Подскажите по сечению стропил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Wan Derer, 14.07.16.
  1. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Приветствую!
    Собираюсь строить крышу. Выглядеть будет примерно так:
    Параметры:
    - крыша мансардная;
    - стропила с опиранием на коньковый прогон (затяжки между стропилами тоже будут);
    - покрытие - металлочерепица;
    - длина по коньку 8.8 м;
    - уклон примерно 30 градусов;
    - шаг стропил 60 см;
    - расстояние от конька до мауэрлата (по длине короткого стропила) 3.2 м;
    - длинное стропило перекрывает мансарду и террасу, расстояние от конька до мауэрлата 1.8 м, от мауэрлата до каркаса террасы 3.1 м
    Пожалуйста, подскажите какие доски (сечение) выбрать на стропила.
    Коньковый прогон предполагаю из двух частей с опорой на стыке. Длинная часть 4.5 м, короткая 2.6 м (от опоры до опоры). Длинную часть думаю делать из двух досок на ребро, короткую - из одной.
    Вопрос тот же: доски какого сечения использовать?
    Заранее благодарен :)
  2. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Неужели никто не подскажет? :flag::um:
  3. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
  4. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Спасибо. А не подскажете где можно посмотреть методику расчёта сечения, чтобы было описано простыми словами. Или калькулятор какой. Для балок видел, а для стропил что-то нет...
    Мне надёжность нужна, конечно. Но и лишнюю тяжесть тягать неохота - мне всё это счастье в одно лицо ворочать :)
  5. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Без расчёта всё ясно, проблем не вижу. Если это будет тёплая мансарда, то шаг лучше 59см сделать, чтобы утеплитель плотно вставлялся.
  6. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Проблема только в том, что надо будет в одну рожу втаскивать детальки на 5-метровую высоту и там монтировать :) Собственно поэтому выбрал схему с коньковым прогоном, а не висячие стропила.
    Вот, нашёл программку: http://constructorsoft.ucoz.ru/load/stropila_101/1-1-0-6
    Она тоже даёт 50х150. Значит, так тому и быть :)
  7. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь же по конструкции карниза.
    Я хочу чтобы контур кровли выглядел вот так:
    (просто другие виды подрезки мне не нравятся).
    Считаю размер b:
    - стропило 150 мм
    - контррейка 50 мм
    - обрешётка 32 мм
    - металлочерепица 24 мм
    - нижняя подшивка 20 мм
    Получается толщина кровли 27 см! Очень много. Такая крыша не будет смотреться, учитывая что домик не очень большой. Даже если рекомендованные сечения контррейки и обрешётки заменить на 40 и 25 мм, это не спасёт.
    Думаю как уменьшить визуальную толщину кровли. Пока пришёл на ум такой вариант:
    Стропила подрезаю вровень с отделкой стены. В качестве образующей карниза использую контррейку (такая своеобразная кобылка), выпуская её на нужную длину.
    Как вам такое решение? Насколько оно надёжно? В смысле прочности карниза. Снегозадержатели будут, но их, вроде, надо ставить на 3-ю волну, так что они будут опираться на стропило.
    Я пока вижу одну проблему (помимо вопроса с прочностью) - организовать сток конденсата с ветро-гидрозащитной мембраны.
    Как вообще делают? Вижу много домов под металлочерепицей, но "толстых" крыш как-то нет.
    В альбомах этот вопрос как-то не раскрыт (правда там в основном рекомендована горизонтальная подшивка софита).
    Заранее благодарен :) :um:
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Wan Derer, Вы же упомянули кобылками, кобылками и решают. В проектах очень частое решение.
  9. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Подойдёт ли в качестве кобылки продолжение контррейки 50х50? Как на моей картинке - нормально?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Wan Derer, меньше сотки не встечал. Хотя на фронтонных и на обрешетке выносят.
