Помогите понять как сделать ванную в деревянном доме
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем thorn07, 14.07.16.
  1. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Всем привет. Есть дом из бруса, к нему пристроена каркасная веранда. Хочу часть помещения веранды сделать ванной.
    Вот этот угол.
    Вот уже снял пол чтоб набить лаги и утеплить.
    Задача сделать так, чтоб вероятность попасть влаге на дом была минимальна. Мысль такая - кладем по полу, стенам и потолку утеплитель, сверху натягиваем пароизоляцию. Каким то образом сделать обрешетку из металлопрофилей, прикрепить к ним листа аквапанель. Аквапанель мажем гидроизоляцией (или проклеиваем), вот потом сверху думал плитку, но сейчас сомнения что эта одна лага выдержит, поэтому теперь сверху хочу набить вагонку (пол, стены, потолок).
    Нормальная идея? Или есть лишние элементы?
    Но мне в моей идее пока не понятно как делать каркас по стенам каркасной части дома. Если приглядеться - по двум стенам идут опорные балки, и металлокаркас для облицовки надо прикручивать именно к ним, но этих балок мало для нормального металлокаркаса. Как лучше поступить?
    Заранее спасибо.
    thorn07 , 14.07.16
    #1 + Цитировать
