Как будет работать эта печка?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем jalek, 14.07.16.
  1. jalek
    jalek
    jalek
    Переделал чуть-чуть проект уважаемого В. Солина. Хочу начать строить эту печь. Есть много вопросов. Для начала прошу ответить на вопрос в заголовке.
    Спасибо.
  2. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Не помешала бы отдушина из сушилки для удаления влаги из того, что будете сушить.
    В опускных каналах напротив хайла хорошо бы поставить лещадку .
  3. jalek
    jalek
    jalek
    Какая сушилка? :) Там - хлебная камера. Температура там предполагается - не менее 300 градусов по Цельсию. Лещадку - да, надо.
    Такую печь я буду, наверное, год выкладывать :) Можно так растягивать по времени? Сохнуть будет естественным образом. Или надо обязательно начинать топить, пока печь ещё сырая?
  4. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Сомнительно, что в Вашей хлебной камере по белому будет 300 градусов. А влаге из продуктов всёже надо куда-то уходить .
  5. jalek
    jalek
    jalek
    KNITTER, я ещё даже не теоретик, а только очень интересующийся печками :) Вы считаете, что настоящая ХК должна быть по чёрному? Или именно эта конструкция "белой" камеры - неудачна? И что здесь лучше переделать: усовершенствовать "белую" ХК или переделать её на "чёрную"?
  6. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Я не печник, а тоже интересующийся. Настоящая ХК делается по черному, чтобы в ней температура была выше после протопки и сажа выгорела во время потки .
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Напишите в личку, отвлеките от размышлений великого конструктора и спросите, что он сам думает об этом так называемом проекте.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    У нас тут есть специалисты, Владгри и Андрейша, у них надо спросить, как будет работать эта печка. К ним в личку обращайтесь, или прямо здесь. Интересно будет послушать...
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет, в этой модели начиная с самого низа все изменено. Совсем не такое я создавал. Делать такое (а это не печка) - не рекомендую.
    В моей печке температура в чистой ХК не поднималась выше 205 градусов.
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Санкт-Петербург, Великий Новгород
    Наконец то они нашли друг друра - два моделиста-конструктора кетчупа.
  11. jalek
    jalek
    jalek
    Да ну что Вы... :) ...Владимир имеет много реализованных своих проектов печек... Да и сам может их реализовывать. А я только-только начинаю вникать... Балуюсь, можно сказать ;) А Вас что интересует?
  12. jalek
    jalek
    jalek
    Тогда, может быть, это - то, что создал я? И это моя печка? :) И в её ХК будет 300 градусов по Цельсию?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На злопыхателей не обращай внимания.
    Шамот при прогреве имеет свойство расширятся. Не знание этого процесса приводит к разрушениям внутри печки.
  14. jalek
    jalek
    jalek
    А чем кладка катализатора отличается от кладки всего шамотного ядра? Вроде как и там и там шамот расширяется... Тогда и всё шамотное ядро должно разрушаться.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все что над топкой - расширяется чуть быстрее. Потом и стенки догоняют.
    Именно поэтому чистая ХК сложнее, чем ХК по черному. Но даже у чистой внутри температура гораздо ниже, чем в топке.
    Твои кирпичи катализатора (ненужного) стоят практически как в банной печке. Уже неоднократно доказано, что такое расположение кирпичей (встык) приводит к расталкиванию этих балок и их разрушению.
    Для меня это неприемлимо.
    Скажем кирпичи перекрытия топки в ХК по-черному (которые являются верхом топки) у меня всегда лежат свободно на консольных кирпичах. Они имеют возможность расширится в обрамлении "холодных" кирпичей топки, а потом и все остальные кирпичи прогреются. Топка имеет термокомпенсационные швы. Итог - топка работает очень долго без трещин и расталкиваний.
