1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Рассчитать площадку для отдыха
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем agww, 14.07.16.
  1. agww
    agww
    agww
    Помогите рассчитать конструктив площадки. Представляет собой квадратную плиту 4.6x4.6м, "положенную" на центральную сваю (или не одну).
    Идея следующая: реализовать площадку для отдыха (будет стоять посередине искусственного пруда, "нависая" над водой). Нагрузку нужно держать порядка 250-300 кг/м2, на край будет опираться мостик для перехода "с берега" (вес мостика порядка 50 кг + вес человека до 150).
    Во вложении примерный чертеж. Отправьте куда-то учить матчасть или помогите, пож :)
    Спасибо!
    PS: я мыслю таким образом: 4 бетонные сваи по центру образуют квадрат 2x2м, (размер свай 250x250мм на арматуре), на которые будет опираться плита 200мм (армирована связанной арматурой в два слоя). Т. е. за пределы свай будет входить "козырек" 2.3м.Этого достаточно, чтобы визуально сваи не были видны с учетом планируемой глубины пруда.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вы должны понимать, что такой вылет при заданной толщине-это преднапряженная плита. Что нереально в кустарных условиях. Поясните, какой эффект вы хотите получить от "острова"?Нарисуйте или картинку из интернета
