1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пристройка к дому (коридор,тамбур)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем letniyag, 14.07.16.
  1. letniyag
    letniyag
    letniyag
    Здравствуйте! Планирую пристроить продолжение коридора к дому 1978 г строения, фундамент около 60-70 из шлака с высоким цоколем. Какой вид фундамента посоветуете и как его правильно сделать для такого строения? Хотелось бы чтобы он был буквой "Г". Так же не знаю что лучше выбрать шлакоблок или газобетон на стены. После планирую планирую утеплить ЭППС 50мм. Весь дом утеплён ПСБ35 10см. .Два варианта фото, хотелось бы, чтобы коридор шире стал (т.к на всю пристроенную стенку шкаф купе будет стоять) если это возможно пристроить в этой ситуации. В пристройке будут водяной ТП. IMG_2937 - копия.jpg IMG_2937_1.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Фундамент любой, главное, со старым не связывать. Если весь дом утеплен ПСБ, то к чему ЭППС использовать? Стены тоже через деформационный шов связывайте.
  3. letniyag
    letniyag
    letniyag
    Я из за характеристик, что ЭППС плотнее и и влагу не будет набирать. А если фундамент не по всему периметру пристройки а только буквой "Г", не завалится стена? Я понимаю что крыша будет связывать стену и придерживать но тем не менее.
    Как нужно сделать примыкание если стены пристраивать не в одной плоскости?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если фундамент сделан тяп-ляп, то и связывание стен не поможет, завалится. Если же фундамент правильный, то почему стена должна завалиться? Кстати, крыша тоже не связывается в единое целое, лучше делать две раздельные крыши.
  5. letniyag
    letniyag
    letniyag
    Хотелось бы услышать подробности по шагово так как буду делать сам.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Выбираете тип фундамента, готовите под него основание. Посмотреть, как это делается, можно в разделе Фундаменты. Между старым и новым фундаментом, при заливке, вставляете лист ЭППС толщиной 20-30 мм в качестве демпфирующий прокладки. Заливаете фундамент. Дальше возводите стены, оставляя зазор между новой и старой стеной те же 20-30 мм, который потом заполняется утеплителем и закрывается нащельником.
  7. letniyag
    letniyag
    letniyag
    Dimastik25, подскажите, а фундамент достаточно вылить углом буквой "Г" ?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Чаще всего да, достаточно.
