Фундамент для теплицы из уголка 50х50
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем fed180, 14.07.16.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Хочу поставить теплицу из поликорбаната 3х6. До этого теплиц никогда не было. Теплица для дачи, летом. Для себя.
    Предлагаемый вариант из бруса не хочу. Сгниёт. Даже через 5-7 лет.
    Предполагаю сделать так.
    По периметру забить уголок 50х50 через 1м ,и к ним приварить раму из этого
    же уголка 50х50 размером 3мх6м. Высота от земли 25см. Этот зазор закрыть полосой ЦСП 30см, на 5см утоплю в землю.
    Есть ли какие нибудь минусы в таком фундаменте?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мой дедушка, вынужденный экономить свои силы из-за старости сделал еще проще
    В землю вбил трубы
    В трубы вставил ПНД трубы (гдето 40) (так как они гнутся, но при этом относительно жесткие)
    Накинул рейки горизонтально и обшил поликарбонатом
    ну с дверью в торце думаю понятно
    Если вы варите раму единственное что остается важным это чтобы не сдуло
  3. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Такой фундамент вполне имеет право на жизнь. Если будете устанавливать покупную теплицу советовал бы Вам убедиться в точности заявленных размеров. Моя покупная расходилась в размерах на несколько сантиметров. Удачи в постройке.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @fed180, так какой вариант выбрали?
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
