Соединение проводов скруткой и спайкой
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем kirillmesyats, 14.07.16.
  1. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Всем привет. Прошу профессионалов оценить качество скрутки со спайкой на фото ниже. Нужно было соединить 2 провода ВВГ на 4 квадрата и один провод ПВС на 6 квадратов. Сначала попробовал скрутить их все и спаять, но не понравилось, слишком топорно получилось. Затем скрутил между собой 2 провода на 4 кв., пропаял, потом пропаял ПВС на 6 кв., затем их спаял между собой. Греться не будет такое соединение?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Колхоз колхозный. Лучше некрасиво, но скрученные все три провода, чем то д...мо, что вы сделали. Провода не зафиксированы от взаимного перемещения. И еще. А какая надобность вообще соединять две четверки и одну шестерку? Да еще и д...вый ПВС?
  3. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    ну так вышло что нужно соединить, примите как должное. ПВС уже был смонтирован. А теперь поясните почему дерьмо? контакт хороший, пропаяно с обоих сторон. Скрутка под нагрузкой, правда небольшой, на ощупь холодная. И почему они должны перемещаться если они аккуратно уложены в коробку?) Если критика - то по делу и с пояснениями.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Надо было ПВС предварительно залудить, чтобы он стал жестким, и потом скрутить вместе с ВВГ. но и так держаться будет. скрутки можно было вдвое короче сделать.
    а какой флюс вы применяли? почему-то припой у вас какой-то матовый и неровно лежит, как будто без канифоли паяли
  5. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Всё зависит от нагрузки на эти провода лучше топорно но надёжно... Во народ о красоте в коробке уже задумались.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не парьтесь;)
    Наши форумские электрики - они просто-таки "маньяки":close::aga:
    Они не могут принять и бракуют работу, даже, Сами у себя:aga::close:;)
    А не то чтоб у кого-то постороннего:)
    Но ... зная их...
    Можно сказать, что они Вас почти похвалили:hndshk::victory:
    Иначе бы было 100500 негативных отзывов буквально за пару часов ;)
    Годится работа :hello::victory:
    Принимаю :hndshk:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @beutiflet
    давно ли гофру стали в коробки пехать?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Оксан:love:
    Ты. конечно вор авторитетный
    Ну и чо? :faq:
    (ничострашного)
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Будет работать пока сами не разломаете и греться ничего не будет!
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @beutiflet,
    коробка в котельной/ванной - предположу правильный ответ -облудить все три провода, скрутить и паять - но повторюсь коробка в помещении с вл 75% и юмор и ирония здесь не катит:)
    но постоит
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    если бы кто-то спросил "лично меня":|:;)
    То "лично бы я" сказал, что нафик не нужно ничего лудить и паять:no:
    Оно и так расписдато будет работать:victory:
    А уж как на фото у @kirillmesyats,
    То вообще:hello:
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    По поводу гофры -действительно, почему не пустить было кабель=канал? - было бы красивее.
    - луженый многожильный провод, действительно, становиться жестче, но ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИПОЙ это не пластилин и при его изгибах/СКРУТКЕ ЛУЖЕНОГО провода образуются микротрещины (даже видимые глазу!) и в результате не будет прочного паяного соединения (возможна пропайка его само собой под нагрузкой эл. сети, но это произойдет при температере ок. 200 гр., при этом м. б. просто пожар эл. проводки (плавление остальной изоляции).
    Сейчас проще всего автору всё раскрутить, ножом зачистить лужение, ОДНОВРЕМЕННО всё вместе скрутить и затем пропаять (при желании), хотя и так контакт будет хорошим, если подтянуть скрутку пассатижами.
    На фото №2 автора видно, что третий провод просто ПРИСОПЛИН в двум другим.
    При пайке на фото НЕ СДЕЛАН ХОРОШИЙ ПРОГРЕВ металла, поэтому припой не лег плавно (не растекся по поверхности от места пайки) - надо было подольше греть паяльником.
  13. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - стандартная влажность 90% года в Питере!
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @НиколайВлад, не надо
    60 75 и повышеной
    простоит 38 лет и не отпотеет
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Попробуйте ПВС хорошенько так (но без фанатизма!) потянуть на себя, предварительно взявшись за скрутку. Не оторвется - значит, все более-менее.
