Бактерии в воде
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем GeorgiyAn, 14.07.16.
  1. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    Бактерии в воде
    Добрый день, уважаемые форумчане. Вводная информация такая - таунхауз, 2 скважины с торцов, на расстоянии друг от друга метров 35, в глубину вроде как 40 метров (информация от застройщика, как на самом деле не знаю). Запустились 2 года назад, была отличная вода Появилась такая проблема - запах в воде. Сделал анализ в обеих скважинах - вода заражена бактрериями. Результат анализа во вложении. На данный момент после насоса установлены 2 фильтра - один на 10 мк в общую трубу и второй в квартире на 5 мк. В воде присутствует небольшой но неприятный запах, ну и бактерии. Посоветуйте пожалуйста, как очищать воду? В водоканале сказали, что этой водой нельзя ни поливать, ни купаться. Я могу поставить фильтр обратного осмоса на кухне для питья, но для полива, бассейна купания чего делать?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактерии в воде
    Санировать скважины/водопроводы. После санации ещё раз сдать анализы.
    Информация в разделе есть.
  3. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    Понятно, а на будущее что делать так как я понимаю потом опять будет бактерии будут появлятся
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если опять появятся - значит верходка в скважины попадает.
    Тогда либо ликвидировать эту проблему либо ставить станцию дозирования гипохлорита натрия.
  5. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    Спасибо, а вариант использовать после санации ультрафиолетовую дезинфекцию?
  6. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    Я не могу найти у нас в городе системы дозирования хлора, а ультрафиолетовые лампы могут поставить
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У УФ есть один минус. Любое отключение электричества и здравствуй новые друзья. :(
  8. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Lmv16, при отключении электричества и воды не будет- скважина у них.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @gekayar, вы не поняли о чём речь.
    Представьте лампу как барьер для бактерий. Нет электричества - лампа тухнет. И бактерии могут смело промаршировать через неё в "чистую зону". Как быстро промаршируют, не знаю 10 - 20 - 30 минут. Нужно поискать инфу по этому поводу. А если в системе гипохлорит, то в чистую зону они всяко не пролезут - издохнут.
  10. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Lmv16, Да, теперь понятно.
    Кстати аккаунт ваш дурит, много где дубль.
  11. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    Для добавления гипохлорида как я понимаю требуется установка дозатора какого-то и самого раствора гипохлорида? Порылся по интернету толком ничего не нашел на эту тему, а в городе в фирмах очистки воды только про УФ говорят.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это мышь похоже.
