Нужна подсказка. ЩУ/ВРУ 15кВт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем devzorg, 14.07.16.
  1. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Нижегородская обл., Кусаковка
    Доброго времени суток уважаемые.
    Имеется собранный щит, проблема видится в том что ноль должен идти на разделение, а судя по отчетам его пломбируют, СО не любит когда разрывается ноль до счетчика, значит решение нужно найти с минимальными затратами в переделке, но так чтобы можно было и подтягивать контакты или в данном случае шина не медная и не нужно подтягивать контакт СИПа к шинке?
    Как мне видится купить шинку подлиннее и завести ее под этот короб пломбируемый, внутри него и подключить?
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А где ваш щит учета стоять будет? Не жалко туда УЗМ пихать? Да и для частного дома, где трехфазной двигательной нагрузки фиг да нифига - логичнее на вводе три однофазных реле напряжения ставить. А при необходимости трехфазным движкам ставить персональную защиту от обрыва фазы.
  3. devzorg
    devzorg
    devzorg
    @S Solovey, на столбе внутри участка за забором, ну я так понимаю в будущем УЗМ можно перекинуть в дом? три однофазных дороже получалось и трехфазного двига естественно нет и не планируется, смущает кстати вводной автомат на 25А, чисто теоретически не поставить ничего на фазу более 5.5кВт
    что можете сказать по поводу деления PEN и пломбировки шины, нормально это будет если одна из шин будет длиннее и заходить в пломбируемый бокс?
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    на мой взгляд УЗМ логичнее в доме держать
    да дороже. зато нет взаимного влияния фаз друг на друга. вот оборвется одна фаза (сгорит плавкая вставка на ТП) и ваш трехфазный УЗМ обрубит все 3 фазы (две из которых здоровые) - просто в трехфазном УЗМ используется одно трехполюсное реле. Отсюда и экономия.
    Это он только в теории смущает, а по факту и с одной фазой 25 (ну и даже 16А) можно вполне нормально жить.
    Тут советы давать не буду - уж очень сильно влияет человеческий фактор, а именно поведение инспектора энергосбыта.
    Когда мне пломбировали - мне жестко сказали, что на щиток вешают только 2 пломбы: на счетчик и на вводной автомат. Ноль пломбировать нечем, так что предложили мне сразу ноль СИПа в счетчик засунуть. Но покумекав, смогли обвязать пломбируемые элементы проволочкой и уложиться в 2 пломбы.
    Мне кажется если есть возможность - нефиг взрывать мозг инспекторам.
    ЗЫ! подскажите, что у вас за щиток, какие размеры, кто производитель и модель?
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Нормально, люди так делают
  6. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Насколько я помню
    IEK ЩУ 3/1-1 12 IP54
    Габариты, мм (Д×В×Г) 400×445×150
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Потренировались в сборке - это хорошо.
    А теперь лучше сделайте вот так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    Провод перед счетчиком не разрывается, поэтому пломбировать шину нет нужды.
    Обратите внимание: провода от ОПН до защищаемой линии имеют минимальную длину.
    На розетку необходимо УЗО,
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Забыл еще сказать про УЗМ3-63. Оно еще дополнительно измеряет разницу напряжений между фазами, что важно для двигателей. Но если у вас сеть не очень, то срабатывать оно будет чаще, чем одиночные УЗМ51, отключая все потребители.
    Еще одно замечание по Вашему монтажу. ОИН все-таки гасит довольно приличную энергию молнии, поэтому снизу его нужно подключать не к нулевой, а к "земляной" шине. И провод заземления не менее 10 мм2
  9. devzorg
    devzorg
    devzorg
    - ух ты, спасибо за найденную ошибку, по схеме действительно с шины PE берется
    провод 10, там видно что он толстый, если вообще не 16
    - на розетку стоит авдт чуть левее ее
    - сеть не знаю какая (будем думать если будет напрягать
    - а какая разница разорвется он или нет, суть разве меняется если сначала на шину потом в счетчик что этим же сипом что сначала на шинку, а потом медью на счетчик? схематично не вижу разницы
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Неразрывный ноль в счетчик один из пунктов по предотвращению хищения электричества В современных счетчиках этого уже не требуется, но требование автоматически сохраняется
    А с точки зрения схемотехники Вы правы.
    Посмотрите все-таки ссылку, которую я дал. Красота в электрике - это еще и надежность и безопасность. Ваш монтаж не выдерживает критики.
  11. devzorg
    devzorg
    devzorg
    я посмотрел, не вижу критичных моментов чтобы нужно было прям вот из кожи вон, поправить, ну кроме найденной ошибки конечно. SKV вообще днем с огнем не сыщешь, думаю поставить какой нибудь кросс модуль с крышечкой сверху, и безопасность и красиво, только если запломбируют опять же доступ туда не будет, чтобы подключить ту же землю на вывод из щита для будущих отводов
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Тут вопрос не в том, что ноль неразрывный, а в том, чтобы ноль от счетчика нельзя было отключить. Поэтому пломбируют и счетчик, и точку разделения нолей (если ноль разрывается).
  13. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Вести с полей. Случайно в магазине где покупал мелочь, вдруг увидел на витрине РБП 95 от TDM, по сути полный аналог SVK95
    В общем очень рад, сделаю все как надо теперь.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    За исключением металла... Винты закручивайте осторожно!
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен, :hndshk:но это касается только отводов, там зажимы хлипенькие. :(
    Центральный зажим вполне на уровне. :super:
