1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Многогранная теплица - украшение участка
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Infin1, 14.07.16.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    Привет всем, любимые и уважаемые участники форума!
    Моя тема Палисадник мягко завершается и начинается новая.
    Наконец то дошли руки до постройки теплицы.
    Теплица делается для увеличения продолжительности выращивания
    экологически чистых овощей и салатов для свой семьи.
    Зимняя эксплуатация не планируется, при экстремально низких температурах
    в весенне-осенний период будет подогрев тепловой пушкой.
    В финансах не сильно стеснен, но всегда ищу экономически выгодное решение задач.
    Основные критерии при выборе проекта такие:
    - Интересный внешний вид
    - Функциональность
    - Автоматизация управления климатом
    Делаю теплицу не торопясь, начало эксплуатации весна следующего года.
    Конструкция будет расположена с южной стороны дома, теплица будет "тамбуром"
    для заднего выхода из дома.
    В данной теме поэтапно, начиная закладки фундамента, заканчивая закладкой грунта
    буду выкладывать весь процесс постройки теплицы.
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    Конструкция теплицы домашним утверждена...
    В прошедшие выходные сделали фундамент!
    Бурили под стойки буром 200 мм до глины, это примерно 1 метр
    Начали ручным, закончили мото-буром, сосед дал попользоватся :)
    Пока бетон набирает прочность, занимаюсь поиском материалов для конструкции.
    При выборе материала каркаса остановился на металле, точнее на стали.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это не помешает, т. к. у вашего дома дизайн сугубо утилитарный.
    а не мало?
    вы же хотите пристроить теплицу к дому, т. е. практически это будет пристройка доп. помещения. фундамент должен быть такой же, как и под домом, дабы исключить взаимные подвижки. иначе зимой ваша теплица уедет от дома)
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    krendell48, спасибо за оперативное обсуждение.
    Теплица несет нагрузку на фундамент несравнимую, с нагрузкой дома на свой фундамент.
    Стропила теплицы прилегающие к дому, планирую закрепить на фасад, через прокладки 10-20 мм.
    Это даст жесткость конструкции и не позволит теплице отойти от дома.
    Остальные стропила, будут стоять каждый на своей свае. Вот как то так:
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    дело тут не в нагрузке, а в синхронности подвижек.
    например как с крыльцом. у хорошего крыльца должен быть фундамент как у основного строения, в идеале - закладывается одновременно с домом.
  6. Infin1
    Infin1
    Infin1
    krendell48, конструкция должна получится эластичная,
    и если даже будут небольшие подвижки стоек, это не страшно.
    Вот общий вид конструкции.
    Высота нижней части 180 см, верхней 340 см.
    В центре дверь на 70 см, чтобы тачка проходила.
    С боков 2 двери по 50 см, для вентиляции.
    Еще центральный сектор наверху сделаю откидной.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    @Infin1, нижняя часть в 1800 низковата. Надо ориентироваться на стандартный дверной проём 2,0-2,1.
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    @Анкор Плюс, спасибо за совет. вот так распланировал гряды и дорожки
    гряды и дорожки будут шириной 45-50 см, по совету Николая Курдюмов.
    Сейчас под теплицей относительно участка на штык снят грунт,
    После монтажа металлоконструкций буду поднимать грунт на 30 см.
    Дорожки отсыплю мелким мраморным щебнем.
    На эти выходные руки дошли до лесенки,
    Под основу лестницы сделан фундамент с закладными трубами
    Верхняя часть опирается на отмостку. Нужно еще покрасить метал,
    закрепить ступени, Но эксплуатировать уже можно!
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    узковато.
    вообще полукруглое крылечко туда просится, как раз и теплица полукруглая.
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    Без лесенки было плохо, сейчас хорошо. Лесенка спускается к перекрестку дорожек.
    krendell48, может похвастаетесь своей теплицей?
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Так у меня обычный митлайдер
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    Неплохо! У меня стоит вопрос по вентиляции.
    Летом у нас около +30 градусов может неделю или больше стоять.
    Хватит ли 2 боковые двери+ 1 откидная секция на верху для поддержания климата в теплице?
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    скорее нет.
    днём помимо автофорточек (Vent-L) открываю дверь 2*1м. если на улице +35 - в теплице +45 (термометр висит на уровне 2-х метров)
    хотя, исходя из статистики, ничего катастрофического в этом нет. у соседей покупная арочная, открывают две двери в торцах - температура бывает и за +50. ранее они затеняли, сейчас не заморачиваются.
    бороться с перегревом можно туманообразованием, затенением. ТА не справляется. Кондиционер противопоказан, т. к. сушит воздух.
  14. Infin1
    Infin1
    Infin1
    @krendell48, спасибо.
    У меня 3 двери будет и самого сверху форточка площадью 0,5 м2
    Если не хватит сверху, еще добавлю 1-2 форточки
    Для туманообразования есть пара таких комплектов, но это работа на следующий год.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Узко получается.
