1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Присматриваюсь, интересуюсь Арболитом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Минком, 14.07.16.
  1. Минком
    Минком
    Минком
    Томская обл. г. Стрежевой
    День добрый, новичок здесь нам форуме. Присматриваюсь к арболиту.
    Если не трудно скиньте пожалуйста ссылки на темы в которых обсуждаются расчёты строительства из монолитного арболита. Хочу прикинуть стоимость дома. Возможно калькулятор есть.
  2. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Минком, расчетов никаких нет, т. к. в каждом регионе они свои. Для арболита нужна арблитовая щепа, т, к. без нее арболит не сделать. Вам надо начинать со щепы. Если щепы нет и ее надо делать, то во сколько это обойдется? Стоимость чисто арюолитовой щепы может легко превысить 1000 руб/м3 готового арбомонолита.
  4. Минком
    Минком
    Минком
    Согласен по поводу щепы.
    Начал интересоваться в этом направлении и посоветовали здесь на форуме станок, цена 160 т. р. без движка.
    Накладные вложения для двухэтажного дачного домика из монолита (.
    + Нюансы всякие с которыми думаю можно разобраться здесь на форуме.
    Вчера в одной из статьи прочитал аналогичную ситуацию там была предложена альтернатива опилкобетон.
    Вроде доступность есть в опилках, цемент, химия осуществимо.
    Смутила большая проницаемость влагой и прочность материала.
    Где то даже писали что дом примерно рассчитан на 10 лет.
    Почему арболит менее подвержен влагонасыщению чем опилкобетон ? И там и там дерево.
  5. Минком
    Минком
    Минком
    День добрый. В статье (вырезка с низу) указаны два варианта а и б. Не пойму: А и Б это составляющие одного блока или указаны два варианта из чего можно сделать разные блоки?
    В нете в некоторых статьях при изготовлении арболита добавляют и стружку и опилки (в разных пропорциях: 1/1 лил 1/1/1) Стоит не стоит так делать при одноэтажном строительстве. Добавление опилок к щепе на какие параметры качества повлияет ?
    Щепа (форма щепы). Для изготовления арболита щепа должна быть определенной формы. Согласно ГОСТ 19222-84 п. 1.4.3. «Органические заполнители должны удовлетворять следующим требованиям:
    а) измельченная древесина:
    - размеры древесных частиц не должны превышать по длине 40, по ширине 10, а по толщине5 мм;
    - содержание примеси коры в измельченной древесине не должно быть более 10%, а хвои и листьев более 5% по массе к сухой смеси заполнителей;
    б) костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и измельченная рисовая солома:
    длина частиц не должна быть более40 мм;
    содержание очесов и пакли не должно быть более 5% от массы сухой смеси заполнителя.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Минком, вариант а) для древесины, а вариант б) для костры конопли, льна, стеблей хлопчатника, рисовой соломы.
  7. Минком
    Минком
    Минком
    День добрый форумчане.
    Помогите не могу найти информацию о изготовление панелей из арболита.
    Формы, технология, процесс изготовления.
    Монтаж домов из панелей в нете есть а сам процесс изготовления не могу найти.
    И ещё подскажите как лучше, правильнее ?:
    Щепа должна сперва вылежатся 3 / 4 месяца а патом перед применением смочится добавками от сахара (сернокислого алюминия и извести),
    Или свежую щепу можно сразу применять, только смачивая перед использованием.
  8. Минком
    Минком
    Минком
    Вечер добрый. Пытаюсь посчитать кол-во материала на изготовление 1 м3 арболита марки М25, чтоб с ориентироваться сколько надо щепы, цемента, химии на возведение наружных стен. А информация разнится, даже сдесь на одном форуме. Пишется чтоб рассчитать цемент то умножаем на коэффициент 17. Получилось 425 кг ПЦ 500 на изготовление 1 куба арболита. Пока искал сколько шипы надо на куб наткнулся на другие цифры. К примеру: 0,3/0,33 от тонны ПЦ 500+200/230 кг щепы+вода200/230 л +химия 10л. Другой вариант 300/330 кг ПЦ400+щепа 240/300 кг + Вода 200/300л и химия 12л. Чето все разное. на что ориентироваться ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-5
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Минком, надо ориентироваться на щепу. В зависимости от щепы будет разное количество цемента, потому что площадь самих щепок будет разная и коэф. уплотнения тоже разный.
    Вы выставьте фотки щепы, на которой собираетесь делать монолит и тогда можно будет сказать что то конкретно. Но базовые цифры, от которых надо отталкивать 300 ц. М500, 6-8 кг. минерализатора, вода ориентировочно 200-220 л/м3 включая ту, что находится в щепе. Объем щепы зависит от фракции и соответственно от коэф. уплотнения, поэтому про объем щепы можно будет сказать только после фоток щепы.
  10. Минком
    Минком
    Минком
    День добрый. Щепы еще нету. Но свой выбор остановил на агрегате РДМ- 600. Щепа будет из под этого агрегата.
  11. Минком
    Минком
    Минком
    Уважаемые форумчане. Нужна помощь. Хочу сферу жизнедеятельности поменять, связать со строительством. Начать с малоэтажного для населения. Открыть бизнес и двигаться в этом направление. Скажу сразу в строительстве профан (но это пока). Сюда обратился потому что посоветовали форум и на форуме участвуют как специалисты одиночки так и люди состоявшиеся в этом направлении. Надеюсь подскажут, поделятся куда и как двигаться, укажут на ошибки и на мое безумие)
    В ближайших планах:
    1. Пройти в следующем месяце курс бизнес школы у нас в городе. (начать набираться знаний по открытию бизнеса и разработать и защитить проект связанный с малоэтажным строительством.)
    2. Пойти и представить его местной администрации. (показать что мои метры строительства выходят дешевле чем имеющиеся в городе многоэтажное строительство)
    3. Найти желающих из населения воспользоваться моими услугами. (взять на вооружение участников социальных программ, заинтересовать их чем ни будь (пару дополнительных метров или банькой в придачу.)
    4. Принять участие в программе по возмещению затрат на приобретённое оборудование.
    5. Начать строить из арболита с наступлением весны.
    6. До весны наладить производство (оборудование, помещение, заготовка материала, изготовление панелей.)
    Пока так выглядит мое безумие). Понимаю что много всего, вот и прошу помощи в каком направлении двигается.
    Остановил свой выбор на строительстве из арболитовых панелей, и попутно производство блоков. Арболит- потому что доступность в опилках, панели -потому что быстро возводятся здания и нет уверенность какая будет погода на момент возведения монолита. А блоки как сопутствующие для продажи населению.
    И уже пара загвоздок)
    А. Не могу найти в нете информацию о изготовление отштукатуренных плит из арболита (оборудование, технология.) Подумываю лучше съездить самому, глянуть производство. Сделать прикидки какое оборудование можно сделать самому. Да и силы свои рассчитать.
    Б. Проект дома на 42 или 54 м2. (потому что по соц. программе в администрации такие нормы.)
    Начал сам пребывать посчитать. Начал с объёма стен (всё что выше фундамента) для расчета фундамента. Там в объеме щепы дело встало. Вернее её отсутствие. Попробую у производителя станка РДМ - 600 фото щепы запросить.
    Пока так. Может есть у кого какие мысли куда и как двигается, может где ошибаюсь. Поделитесь опытом. Рад и благодарен буду помощи.
    РS. Объявление сегодня на авито нашёл по продаже строительного бизнеса в нашем городе. Замешательство по звонить туда или не звонить. Даже толком не знаю что у них спросить. По идее наверно лишним не было бы, многие вопросы уже были бы решены с приобретением.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Минком, давайте начнем с самого простого: какой у вас регион или город? (добавьте в своем профиле регион или город, иначе трудно общаться).:hello:
  13. Минком
    Минком
    Минком
    Фото производимой щепы РДМ-600 https://www.forumhouse.ru/useralbums/17019/view
    Регион указал. Город небольшой. Сегодня попробую узнаю сколько строительных организаций в нашем городе.
    Позвонил по объявлению по продажа фирмы продает одни бумаги за 300 т. р. Ни производства, ни оборудования ни чего нету.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Минком, по плитам производителей всего несколько штук на всю страну и никто из них вас к себе на производство не пустит и уж тем более, как плиты делаются, не расскажет. :) Производители блоков (не все правда, но многие) пускают, а вот по плитам нет. Так что начинать придется с блоков.
    Курсы вам вряд ли что дадут. Вам надо выбрать генеральную линию: вы будете или арболит производить, или строительством заниматься. Можно делать одновременно и то, и другое, но только через несколько лет работы в каждом из этих направлений, когда у вас будет большой опыт и будет набито множество шишек. А в начале пути совмещать два этих вида деятельности не удавалось никому. :hello:
    Если вести речь про производство, то помимо основных затрат вам нужен оборотный капитал в размере себестоимости производства арболита за 3 месяца. Например собираетесь делать в месяц 200 м3, значит за 3 месяца это 600 м3. Себестоимость будет от 3500 до 4200 руб. за 1 м3 в зависимости от технологии производства и стоимости других составляющих. Но даже при самых выгодных для вас раскладах вам надо иметь оборотные средства (помимо затрат на организацию производства) в размере минимум 2,1 млн. рублей. (600 м3 *3500 руб/м3). Тут смысл в чем: чтобы себестоимость была максимально низкой, надо производить беспрерывно, даже если нет покупателей. А покупателей может не быть 1-2-3 месяца, особенно в самом начале, когда вас никто не знает, а производить надо. Для этого и нужна оборотка. Если снизите объем производства, чтобы уменьшить оборотку, у вас сразу же вырастет себестоимость, потому что постоянные затраты останутся прежними.
    Вы сколько в месяц производить хотите и какой суммой на все (оборудование и оборотка) располагаете? В зависимости от этого можно будет порекомендовать вам какой то вариант попроще. :hello:
  15. Минком
    Минком
    Минком
    День добрый. Спасибо за ответ, если честно не ожидал) Был в отъезде не мог ответить.
    По порядку:
    1. Поступление на курсы, по трем причинам:
    Понять что надо вообще для открытия дела (документы, инстанции),
    Для дальнейшего участия в соц. программе по возмещению затрат на оборудование,
    Да и вообще посчитать посмотреть что такое бизнес план (так как никогда с этим не сталкивался).
    2. По поводу совмещение производства и строительства. Отталкивался от поиска рынка сбыта.
    Если есть объект под строительство это 100 процентный сбыт. А ждать когда кто то что то купит на мой взгляд рискованно.
    По этой же причине стабильный выпуск определенного объем не прикидывал.
    3. По поводу денег. Капитал примерно 700 т. р. Подумываю что ни будь из оборудования сделать самому: (формы- на работе сделать можно (чертежи найти надо только), бетономешалку, какие ни будь емкости, помещение в местной администрации узнавал могут выделить по поддержке,)
    Указанная вами сумма впечатляет. Не рассчитывал на такие вложения да и ждать заказы 2-3 месяца- поставило в тупик.
    Соглашусь, что начинать придется с блоков и искать реализацию.
    А если сбыта блоков не будет первое время, может всё-таки попробовать построить ряд гаражей?
    Почему то идея кажется осуществима и приемлема.
    Связывался по поводу франшизы по арболиту. Вроде заманчиво, но горантий на объем продукции они не дают (типо словестно оговаривается).Купишь оборудование и будешь сидеть с ним в ожидании чуда. Всеровно самому сбыт искать надо.
