1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как переместить фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Greendolina, 14.07.16.
  1. Greendolina
    Greendolina
    Greendolina
    Одесса
    Здравствуйте!
    Нужна небольшая консультация, заранее благодарю всех кто поможет советом!
    Возникла необходимость перенести на метр в сторону мастерскую на моем участке. Сейчас это деревянное разборное строение на бетонном ленточном фундаменте. Строилось как временный вариант, планировалось дерево заменить на камень. И вот настал этот день.
    Но, по ряду причин мне необходимо подвинуть будущее строение на метр в сторону.
    Собственно вот в чем проблема. Подвинуть в сторону придется ленточный фундамент, 10х9 метров, заглублен в землю на 45см. Надземная часть 20 см, ширина 25 см. Материал - армированный 4 нитками арматуры бетон. Лился фундамент прямо в землю, подпочвенных вод нет, черньзем, дно фундамента стоит уже на глине.
    Просто откопать его, разбить и выкинуть, выкопать новую траншею и в ней залить новый фундамент на новом месте - жалко. Перетащить старый нужно всего на ничего - на метр в сторону. Жалко потраченных материалов.
    Скажите пожалуйста, есть ли какойспособ переместить старый фундамент, возможно частями и пересобрать его на новом месте? Или как это правильно делают?
    Спасибо!
  2. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Предполагаю, что наименее трудоемким решением будет:
    1) Максимально использовать имеющийся фундамент, т. е. удлинить необходимые стороны фундамента в нужном направлении, и разбить или не разбивать освободившиеся части фундамента, их можно просто оставить, как есть.
    2) Выполнить дополнительную сторону фундамента под той стеной сооружения, которая в новом расположении окажется "в воздухе", связав эту сторону фундамента с удлиненными частями.
  3. Greendolina
    Greendolina
    Greendolina
    Одесса
    Большое спасибо что отозвались!
    Такой вариант в моем случае к сожалению не пройдет. Мне нужно сместить в строну все 4 стенки фундамента, типа взять фундамент и под углом перенести на 1-1,5 метра.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обратитесь за советом к @Игорь3,
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Единственный вариант, который вижу - доливать с той стороны, куда двигать, как было сказано выше. Если не проходит - придется лить новый, такая лента не так дорого выйдет.
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Обкапывать, что бы передвижению не мешала ни какая земля. Подгонять бульдозер и толкать ленту. Можно под ковш проложить бревно или брус. Если толкать нельзя, то можно и тянуть тросами, опять же проложив под трос бревна или брус, для увеличения площади обхвата.
    Если лента армирована и залита качественно, то все передвинется без каких либо проблем. И это будет не так и дорого, зная цену часа техники.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда можно и краном поднять и переставить, думаю. Только ленты длинные, все же...
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Есть и такие краны. Поддерживаю.
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Забудьте. Любая возня с представляемыми вариантами передвижки будет стоить больше, чем вариант "долить". Насчет "урезаемой" части нужно думать Разбивать не самая лучшая идея. Трещины при использовании ударной техники для фундамента и бетона критичны.
  10. Greendolina
    Greendolina
    Greendolina
    Одесса
    Откопать фундамент 50 долларов, передвинуть бульдозером ещё 100, итого 150. А обошёлся он больше 500 по материалам.
    А доливать некуда, мне его нужно сместить целиком, диагонально в сторону. Сложно объяснить без рисунка.
    Уже интересно. Главное чтобы не лопнул от бульдозера.
  11. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Помимо возможности передвинуть есть еще такая вещь как "проектное положение". Уверен, фунд невозможно будет после передвижки поставить так, чтобы подошва плотно встала на материк. А это значит, что фунд просядет под нагрузкой.
    Ну и насчет вашей арифметики. Ну так за чем дело стало? Откопали перетянули?
  12. Greendolina
    Greendolina
    Greendolina
    Одесса
    Да потому и тему создать решил, что до конца не все понятно, подумал может до меня кто-то таким же маразмом занимался :)
    Мне в голову такой еще вариант приходил. Выкопать новую траншею, старый фундамент порезать на четыре части по углам, уложить эти четыре части в новую траншею. Связать их между собой по углам. И долить потом верх, чтобы был уровень по горизонтали.
    Но вы верно подметили что контакт подошвы с новым дном траншеи будет уже совсем не идеальным. На фундаменте планируется разместить одноэтажное строение из газоблоков, с крышей из профнастила, назначение - склад-мастерская.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Из газоблоков... это в корне меняет дело, на мой взгляд... весьма рискованно под такие стены подготавливать таким образом фундамент...
  14. Greendolina
    Greendolina
    Greendolina
    Одесса
    В общем тогда нужно старый фундамент выкапывать и на свалку, и лить новый. Ну что делать, придётся.
