Каминная топка
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Norman 35, 13.07.16.
  1. Norman 35
    Norman 35
    Norman 35
    Каминная топка
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по вопросу. Хочу сделать камин в доме. Есть 2 варианта.
    1. Пригласить опытного печника и выложить камин полностью из кирпича.
    2. Основание и облицовку выполнить из кирпича и вмонтировать готовую топку из чугуна или стали.
    Работа печника стоит 30000 рублей. В интернете посмотрел что за 30-35т.р. можно взять топку с дверцей со стеклом, шиберной заслонкой т. е. полностью готовую.
    Как думаете, какой вариант лучше? Камин делать буду для души, обогрев будет выполнен водяным теплым полом. И какого производителя брать в бюджет 30-35т.р? Жду ответов:victory:
  2. yshevchuck
    yshevchuck
    yshevchuck
    Добрый вечер.
    Вы можете взять топку за 30-35 т. р. (предпочтительнее, чугунную) но это будет лишь одна топка. До полноценного камина к ней необходимо взять облицовку, а стоить она будет примерно так же (если из натурального камня, или индивидуальный дизайн - соответственно, дороже), а так же трубу-дымоход (а стоит она, навскидку, 5т.р. за 1м), плюс затраты на отделку трубы и т. д. И это затраты без учёта оплаты работы, если монтировать самому. К примеру, там, где закупался я, монтаж облицовки под ключ стоит 50 тыс. р. Итого получается в районе 150 тысяч.
    Выкладывать же камин из кирпича выйдет ненамного дешевле (смотря из какого кирпича), к тому же нужен действительно толковый печник, иначе камин будет дымить как пароход, испортив всё удовольствие от процесса)
  3. Norman 35
    Norman 35
    Norman 35
    Доброй ночи). На облицовку купил кирпич Кирово чепецкий завод. Обошелся в 20т.р. Внутренние стенки сделаю из кирпича обычного с фаской Боровичи. Вопрос в следующем: система ВТП (водяной тёплый пол) достаточно инертная и когда в зимний период отопление будет включено смогу ли я затопить камин. Скорее всего будет душно и жарко, придётся открывать окна и проветривать, что ни есть хорошо, перерасход энергии. И в случае с заводской топкой нагрев будет сильнее чем с топкой кирпичной. Я прав?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне мажется Вы несколько недооцениваете стоимость кладки камина.
    Кладка камина из кирпича, зависит от размеров и декоративности его внешнего вида.
    Обычно это: 20-30 т. р. топка + внешний портал 20-50 т..р (это до уровня полки) и примерно столько же часть что выше полки, если она будет.
    Если ещё нужно сделать основу под камин, защитить от возгорания стенку и дымохода нет готового, то нужно добавить сумму от 20 до 60 т. р.
    При этом перестройка здания, если потребуется (удаление и усиление балок, изготовление проемов, кровельные работы, восстановительные и отделочные работы, могут добавить сумму до 50 т. р.
    Итого получатся работы (без стоимости материалов и их доставки) от 60 т. р., но при всех условиях и работах упомянутых выше это может быть и 180 т. р и более.
    С учетом материалов скорее всего это будет от 100 (без дымохода) до 300 т. р.
    При использовании каминной топки заводского изготовления суммы по работам выходят такие:
    Монтаж топки на готовую основу 2-5 т. р, что дешевле на 10-30 т. р.; Кладка портала из кирпича и верхней части те же деньги.
    Использование готовой облицовки и конвекционного короба из силиката кальция может сэкономить по работам от 10 до 30 т. р., хотя не обязательно это будет дешевле.
    Посчитаем:
    Установка топки 2-5 т. р.
    Монтаж облицовки 15-40 т. р.
    Конвекционный короб 10-20 т. р.
    Разделки в перекрытиях 3-5 т. р.
    Монтаж дымохода 15-30 т. р.
    Перестройка здания, проемы, восстаноления, кровля и отделка на сумму от о (если это выполнено или делается силами сторонних организаций) учтем как и в первом случае от 10 до 50 т. р.
    Итого сумма на работы по монтажу камина с дымоходом от 50 до 150 т. р.
    Если учесть все материалы то получится сумма от 100 до 300 т. р. (при не дорогих топке и портале)
    В обозначенный бюджет 30-35 т. р., ни чего хорошего вы не найдете.
    Конечно есть варианты но они будут с некоторыми недостатками и недоработками.
    Если у Вас теплый пол и система отопления будет рассчитана на такое повышение температуры и датчик отключит его нагрев, то вы сможете создать достаточно комфортную температуру.
    И ни кто не запретит Вам просто до розжига камина перекрыть контур на теплый пол...
    Удачи!
    @Norman 35, Пожалуйста не дублируйте темы!
