Подключить электрику, насос на колодце. - Как правильно?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Altksa, 13.07.16.
  1. Altksa
    Altksa
    Altksa
    На дачном участке есть дом. и в 25 метрах от него, -колодец.
    на колодце, под крышей, стоит недорогая насосная станция на 2 квт. 220вольт. На зиму убираю
    Колодец расположен в 2 метрах от соседского участка., забор между участками из рабицы.
    Сейчас провод просто пущен по забору, на пластиковых хомутах.
    Сосед стал возмущаться.
    По большому счёту он прав. Надо пускать воздушку к колодцу.
    Думаю около колодца вбить металлическую трубу, метра 3-4(.КАКУЮ?) и пустить по воздуху кабель (КАКОЙ?)
    Как правильно осуществить ?
    Подскажите пожалуйста.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как говориться "мне бы Ваши проблеммы":flag::close::aga:
    Кабель - Любой
    Трубу вбить - любую:um:
    А самое главное - с соседом нужно (очень желалально) найти взаимопонимание:cool:
    Переступив гордость, рациональность и, даже, здравый смысл...
    пусть он конченный дебил, козел, дегенерат
    Но с соседом нужно свести отношения, пусть не прям уж к дружеским...
    Но хотя бы к "неетральным":um:
    (это если "по умному действовать":victory:)
    а с дуру и на эмоциях с принципиальностями можно...:close:
    кароче...
    Нужно быть "гибче";)
    Это не признак слабости :no:
    А признак УМА:flag:
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    позвольте немного не согласиться. Соседу думаю по барабану, что за провод там висит, НО он беспокоится, вдруг за зимний период провод был погрызен крысами, и забор может легко превратиться в электроизгородь, и тогда прощай общение вживую.
    ps а мне попадался провод погрызенный котами - вот где прикол! КЗ есть, а изоляция на вид не тронутая...
    ps 25 метров - это несколько труб надо вбивать, а кабель теоретически можно оставить старый, на хомутах...
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да :hello:
    Но это никак на отменяет поговорку, что ближайший сосед важнее дальнего родственника:um:
    Через силу...
    Через любые убеждения и принцыпы...
    Используя ленту - скотч, чтоб ему улыбаться...:um:
    Но с соседом нужно налаживать отношения;)
    Иначе- вся дальнейая жизнь - ТУПИК:um:
    И не дай Бог- борьба:flag::no:
    (На мой, личный, взгляд и по моему личному мнению) ;):cool:
  5. Altksa
    Altksa
    Altksa
    На 25 метров, несколько труб?
    - одним пролётом, нельзя?
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    В среднем расстояние между столбами освещения в городской черте составляет от 30 до 50 метров.
    Если обеспечите натяг (ветроустойчивость), и провод СИП, то можно...)
    По серьёзному - ямку выкопайте да и всё. Заройте кабель в ПНД трубе диам. 20-16мм на 0,5м...
  7. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Есть вариант еще по забору в жесткой трубе ПНД пустить
