УЗО и 380
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем slava3x, 23.06.09.
  1. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Вопрос к специалистам-В дом заходит 380 вольт ,все потребители работают через автоматы защиты,как подключить УЗО и какое ,если временами пользуюсь моторами на 380 вольт.Схему нарисуйте пожалуста,не придётся ли покупать целых три УЗО на каждую фазу?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А кто вам мешает поставить 4х полюсное УЗО , которое как раз на 380
    А схемы всё теже . Только количество фаз не одна ,а три. Ноль всё так же один:)
  3. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Как раз для этого и спрашиваю,так как сам ноль в этом деле!
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    А такой вопрос.
    Есть 380 вольт 15 Квт. Соответственно 3 фазы.
    Хочется поставить не один общий УЗО, а по двухполюсному УЗО на каждую фазу перед главными автоматами на каждой фазе (после счетчика). Это делается для того, чтобы при срабатывании УЗО вырубался не весь дом, а только одна фаза.
    Как это правильно сделать? Ведь ноль от счетчика отходит только один.
    1. Получается что сначала нужно ноль вывести на разветвитель, и уже три провода с нулем тащить на каждый УЗО.
    2. И после каждого УЗО на ноль опять ставится свой собственный разветвитель. Получится, что на каждой фазе будет по своей собственной планке с нулями?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это решение лучше, если нет трехфазных потребителей. Получаются три независимых однофазных подключения по 220В.
    Всё именно так, нули после УЗО не объединяются. А вот будут ли они "планкой"... Вы слегка путаете принципиальную и монтажную схемы.
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Наверное неточно выразился. После каждого УЗО на каждой планке будет по своему собственному нулю, к которому будут подключаться все клиенты этой планки (фазы).
    Вот как тогда туда добавить еще трехфзных потребителей?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уже никак...
  8. kan74
    kan74
    kan74
    невыполнимых ситуаций не бывает :)
    можно попробовать рассмотреть такой вариант...
    со счетчика фазы выходят на три автомата. С этих автоматов уходят на розетку 380 и на УЗО (двухполюсные)(по каждый на фазе). Осталось разобраться с нулями :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ключевое слово было "туда", а не вообще. Туда - никак!
    После того, как разберетесь с ситуацией обрыва фазы. Про дифзащиту 380 розетки я даже не упоминаю...
  10. kan74
    kan74
    kan74
    Естественно. Зачем мне защищать 380 розетку? Пользоваться 380 буду только я и изредка (сварка). Думаю, что переживу как-нибудь и без защиты УЗО.
    А что за проблема с разборкой обрвыва фазы?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачем пристегиваться? Я уже 25 лет рулю, и ни одной аварии...
    Это Ваше личное дело, конечно, но сварка в условиях улицы - одно из весьма опасных устройств.
    Автомат + 30мА УЗО необходимы.
  12. Flegma2003
    Flegma2003
    Flegma2003
    Челябинск
    их добавляйте до узо я после вводного ящика поставил еще ящик (первый по размерам не подошел) в котором каждую фазу поделил автоматами на две, далее с каждой паре взял по фазе на дом а там уже через узо раскидал, а по второй фазе из пары отправил на трехфазные потребители типа эл котел ну и т д
  13. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Не надо Узо под сварочный аппарат, нормальный автомат и достаточно.
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
