Умный дом от Broadlink бюджетный вариант
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем karyabkina, 13.07.16.
  1. karyabkina
    karyabkina
    karyabkina
    В данной теме предлагаю обсуждать систему умного дома от китайского производителя Broadlink и делится оптом ее использования.
    Приборы работают по беспроводной связи. Позволяют организовать управление Вашим домом через смартфон.
    К комплекте:
    • Умные Wi-Fi пульты управления бытовыми приборами Broadlink RM Pro
    • Умные интернет розетки и выключатели света Broadlink SP и TC
    • Система датчиков Broadlink A1 E-Air для контроля температуры, влажности, качества воздуха, силы света и уровень шума
    • Система сигнализации Broadlink S1 SmartOne и др...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В течение какого времени Вы уже используете такую систему?
    Какие недостатки/сложности эксплуатации были обнаружены?
  3. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Есть форум по этой штуке - там сплошные сложности и недостатки.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что творится на стороннем форуме это проблемы самого этого форума.
    Я же обращался к автору темы с уточняющими вопросами, а то он тему открыл и исчез...
  5. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    За год с небольшим использования Броадлинка не было сбоев именно аппаратных, или, если хотите, "коробочных". Было некоторое количество незначительных проблем с "облаком", если быть точнее то 2-3 раза.
    Исправно осуществляется (без сбоев) "эффект присутствия", Включается освещение по заданным сценариям. Открываются ворота в момент попадания телефона в зону вай-фая. Включается насос и вентиляция.
    Мультимедиа отрабатывает исправно, как по ИК так и по радиоканалу. Программа периодически обновляется.
    Броадлинк это пульт в различных вариациях. Хотя любой умный дом это по сути такой же пульт. Ну или если больше нравится контроллер.
    Проблемы юзеров вышеозначенного сайта практически никогда не связаны с самой коробочкой. Это в основном неумение записать сигнал пульта (действительно невнятно передан алгоритм записи в мануале). Желание преодолеть расстояние доступное вай фаю и ик каналу без использования средств этому способствующих. И так далее. То есть проблемы не аппаратные и не программные, скорее "человеческий фактор".
    Броадлинк наверное слишком прост и дешев для истинных ценителей "умного дома". Людям же не вяжущим системы обновления воздуха, системы штороопускания и включения чайников к завтраку в автоматизацию кардинальную Броадлинк вполне приемлем.
    Причем гибкость Броадлинка позволяет использовать его без интернета. То есть без сети как таковой. Для простейшей реализации временных и датных сценариев например освещения достаточно самой коробочки и радиопультов. То же самое будет касаться полива (открытия и закрытия разных клапанов и так далее), подогрева здания по сценарию. Одним словом все то что нуждается в "клике".
    Не очень хорошо с обратной связью. Но в случае только коробочки и пультов.
  6. diamav
    diamav
    diamav
    @Сергей601, есть вопрос по настройке коробочных решений такого плана http://ru.aliexpress.com/item/AC-22..._2&btsid=44659916-c1ab-462f-9255-d4f155efe573
    теоретически пульт ДУ подстраивается под частоту приемника, и одним пультом можно обучить неограниченное количество приемников, или я не прав, и мне нужно срочно заказывать 20ти канальный пульт?
  7. diamav
    diamav
    diamav
    И еще вопрос, как коробки с реле в монтажный блок (общего вывода) закрепить, они же на динрейку не крепятся, или есть решение. Пока я в стадии разводки электрики, подсказывайте.
    зы: изначально все подключения по реле из одного монтажного шкафа выведены, чтобы исключить возможную потерю сигнала от broadlink к приемнику. Место сухое. Монтажный модуль с автоматами установлен отдельно.
  8. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Я не стал заморачиваться и приобрел пульт с пятью обьектовыми блоками (купил дорого, на али гораздо дешевле). Потом докупил на али еще один пульт, уже на 12 обьектовых блоков. Обьктовые блоки ну или исполнительные устройства в корпусах вешаются на изоляторы для дин рейки (для нулевых шин) посредством болтика, видел у знакомого и такое решение. Хотя сам укладывал обьктовые блоки непосредственно в стаканы подрозетников и выключателей, благо размер позволяет.
    Количество пультов как бы ограниченно, но мне не известно. Знаю одного дяденьку повесившего все освещение на подобные пульты, а именно что то около 25-26 единиц.
    У броадлинка есть только одна, на мой взгляд существеннейшая проблема. Это управление и хранение бэкапов в облаке у китайцев. Хотя все мы тут под богом ходим, очередной закон какой нибудь Яровой и накроют инет тазом.
    С потерей сигнала не сталкивался. Потеря зависит только от мощности приемо-передающего устройства. По крайней мере пульт приобретенный мной изначально долбит метров на 100-150 прямой видимости, без использования доп. антенн. В здании в пределах двух этажей или 8-10 метров, с тремя перегородками и потолком все работает. Первому пульту больше года, проблем не было.
    Прекрасно соединился с дешевенькими пультиками от Электростандарта продающимися в любом магазине люстр и светильников. По крайней мере в Леруа-мерлен есть всегда. 2-Х канальные в пределах 600 рублей, 4-х что то около 700.
    Медиа соединял с проблемами. Пришлось приобрести икашник с пультом радиоканальным, обучаемым. Проблема обусловлена нахождением коробочки на первом этаже, а медиасистема на втором что для ИК не пробиваемо.
    Кроме бэкапов в облаке есть еще проблема обратной связи. Но можно получить оную либо эйром, либо охранкой от того же броадлинка.
    Где то в нете видел простое решение контроля через ip камеру, то бишь визуальный контроль (не на этом ли форуме?).
  9. diamav
    diamav
    diamav
    @Сергей601, кинь сссылку на али пульта с 12 позиционным решением. И все же вопрос - приемник подстаивается под частоту пульта или пульт под приемник, потому как во втором случае я себе дома такое решение соберу, и с одной кнопки все 20 коробок отстрою.
  10. diamav
    diamav
    diamav
    Есть еще вопрос - говорят есть голосовое решение по управлению broadlink
  11. diamav
    diamav
    diamav
    @Сергей601, только что запустил передатчик, зашив сигнал с пульта от eurosvet)
  12. diamav
    diamav
    diamav
    Безумные пляски с бубнами и невозможность подключить данный пульт к broadlink заставили вскипеть мозг, но решение найдено. Только что спер из облака чей то дом, и отстроил от broadlika передатчики напрямую.
  13. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Обычно пульт прописывается в блоке примерно так же как ключи доступа простого домофона, ну или пульты механизмов ворот. Разница прописывания только в том что броадлинк требует непосредственного участия, присутствия (разрешения) программно, домофон и механизм ворот либо перестановки перемычки, либо разрешения мастер ключа, либо введения аппаратно в режим программирования.
    Я броадлинком дублировал например освещение. Именно дублировал существующие сети с выключателями, исходя из простого "а хрен его знает как оно работает). Но этот дубляж осуществлялся с учетом 8-ми выключателей в одной комнате. То есть я могу манипулированием клавишами создать множество вариантов освещения (соответственно каждая цепь освещения проложена отдельной линией, это увеличивает метраж провода и количество автоматов в щите, но гарантирует наличие освещенности при "кранке" одной из линий. Автоматы соответственно от 1 до 3 ампер.)
  14. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    http://ru.aliexpress.com/item/12-Bu..._7&btsid=2d6d984c-bc4b-4cdb-ae11-33daf890017e
    http://ru.aliexpress.com/item/12v-1...id=70da8ddd-f480-436e-a7a6-c36f73d8739f&tpp=1
    http://ru.aliexpress.com/item/UNIVE...id=85ef1938-34f8-40a8-b845-6b47ef3b8fab&tpp=1
  15. diamav
    diamav
    diamav
    Есть у кого в облаке пульт сохраненный на 12-20 позиций. Частота 433
