40м до центральной канализации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Never_off, 13.07.16.
  1. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Прошу совета т. к. не нашел нужных мне данных, а показания знатоков расходятся...
    Дано: собираюсь строить дом... В нем от выхода канализационной трубы до трубы центральной канализации ровно 40м. Собираюсь прокладывать этот путь 110 трубой.
    Как лучше сделать слив в центральную канализацию? Нужно ли на пути делать септик из колец? Если да, то на каком расстоянии от дома будет оптимальный вариант?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Септик делать не нужно, а вот ревизионные колодцы придется.
    Трасса прямая, или будут переломы?
  3. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Если 40 метров по прямой, то 9 метров под домом между свай. Но хотелось бы сделать в 4 метра в сторону, 90 градусов поворот (два по 45) и 40 по прямой...
    А сколько колодцев нужно сделать? Каждые 15 метров?
    Еще меня тревожит то, что труба центр. кан. закопана на глубине где-то одного метра, перепад должен получиться около 80 см, то есть закапывать на глубину 20 см и далее +2см на метр... Следовательно нужно утепление эл-вом, что денег стоит...
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Что-то маловато для ЦК. Они обычно нормативы соблюдают и почти на глубину промерзания, а то и ниже закапывают. Или это какая-то частная труба?
    А что говорится в тех. условиях на врезку?
  5. Never_off
    Never_off
    Never_off
    @Павел 1954,
    Нет, не частная, отсюда и сложности с тех условиями, вернее с алчностью представителей власти для их получения... Сегодня поеду с работы и опущу рулетку, замерю.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Подразумевается какой-то колодец, где труба проходит?
  7. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Да, к нему как раз по прямой. Ну может +- 20 см...
  8. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Все верно, жёлоб в колодце начинается с 1,9м...
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это же совсем другое дело. На такую глубину попадете безбоязненно.
  10. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Это да, отлегло...)
    А если все же за 15 м. до центр. кан. вкопать два кольца с закрытым дном и крышкой сверху, а из кольца трубу в канализацию... Будет ли работать такой подход?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Never_off, что-то вроде этого?
    Правда тут поворот под 90 град. Но можно там и просто ревизию поставить.
  12. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Да, только чтобы в этом колодце стоки скапливались, а из него перетекали в канализацию. В случае набегов администрации сказать мол септик стоит, откачиваю...
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Стоп!
    А причем здесь септик и центральная канализация?
    Ведь в ЦК сбрасываются все стоки без очистки.
  14. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Да, но документов на подключение к ЦК нет и думаю как минимум до смены администрации не будет... А приехать, проверить и впаять штраф могут. Вот на этот случай и думаю сделать мелкий септик.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Never_off, значит самовольная врезка? Ну-ну!
