Септик из колец, плотная глина на дне. Рядом склон, но вода не уходит. Прошу совета
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Макс666, 13.07.16.
  1. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи и совета.
    Вкратце: Имеется загородный дом на семью 4 человека. Постоянное проживание, центральная вода. На стадии внутренней отделки. При строительстве в 5 метрах от дома заложен септик из бетонных колец - 2 кольца 1м. смотровой, крышка и под ней 3 кольца диаметром 2 метра. Соответственно объем септика около 8 кубов.
    Когда септик копали (общая глубина от ноля около 5.5 метра) на отметке -4.5 пошла плотная глина как пластилин (можно лепить посуду). Последние полметра узбеки лопатами рубили.
    Итог - при пробном использовании порядка трех дней (просто душ) вода естественно не уходит, стоит уровень половина нижнего кольца.
    При этом - уровень УГВ очень низко - даже весной там было сухо. Участок расположен на возвышенности, сразу за ним, метрах в 10-15 начинается склон градусов в 25 в лес, метров 50, соседей там нет и не будет. Скважин поблизости тож нет - центральная вода у всех.
    Была идея метрах в 10- 15 от первого колодца ниже расположить переливной второй, но пробное бурение мотобуром на 2 метра дало такую ж глину. Бурку заполнил водой - уходит очень медленно.
    Разговаривал с буровиками - встать над септиком и пробурить еще метров 10 буром на 400 до след слоя. Они предполагают там трещиноватый песчаник, но предупреждают, что трещины в этих местах забиты суглинками. Т. е. уходить будет плохо, а цена за 10 м - бурение плюс труба 37 тыр(
    Еще как вариант - дренажное поле в лес, но уклон слишком крутой, как я понял - должен быть не более 10 градусов, причем глубина промерзания у нас и так 2.80 - 3.20.
    На этом варианты пока все...
    Если не делать слив, по моим расчетам 8 кубов это чуть больше недели, вывоз - 1400. Слишком накладно.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Макс666, как я понял у Вас не септик а сливная яма (т.е. дна у колодца нет?)
    Если так, то это сооружение противозаконно.
  3. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Вопрос не в законности сооружения. Я просил совета по доработке.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А куда соседи сливают?
  5. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Вот в том и проблема, что узнать не у кого - нет соседей поблизости. Участок отдельностоящий, на краю склона в лес.
  6. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    А в окружающих садоводствах, правда они далеко и ниже/выше по уровню - ямы по 2-3 кольца без дна. Суглинки, песок.
  7. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Возможно ли в этом случае выполнить такую схему:
    из колодца в уровне 3 верхнего кольца сделать перелив и в канаве направить 110й трубой в сторону склона, на склоне вырыть пару-три траншеи глубиной около 2 - 2.5 метров, уложить перфорированную 110ку, вент стояки, засыпать гравием-щебнем. В этом случае беспокоит три вещи: Промерзание (по региону 2.8м), большой уклон около 25 гр, отсутствие второго колодца (его некуда поставить)
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Макс666, вариант неплохой, но, к сожалению, нереализуемый из-за всех трех вещей, которые Вы упомянули.
  9. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Мжно как-нибудь поподробнее развернуть эту мысль?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если закопать и утеплить, то вроде и ничего, но
    При таком уклоне ничего фильтроваться не будет. Не успеет, все просто стечет вниз, а так как колодца внизу нет, то просто будет заполненная труба/трубы.
  11. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Поскольку внизу такая же плотная глина - колодец внизу имхо смысла не имеет. Я прав?
    Еще раз обращаю внимание - я прошу совета, как сделать ПРАВИЛЬНО, и по возможности бюджетно.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Правильно как раз подземная фильтрация, но на глине у Вас вряд ли будет работать. Можно сделать насыпное поле фильтрации, но будет мешать глубина промерзания.
    Есть еще вариант: гравийный фильтр
    после него можно насосом качать куда угодно.
    Такое сооружение можно закопать довольно глубоко.
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Прошу прощения у ТС за то что вклинился в топик. У меня вопрос к @Павел 1954, по гравийному фильтру. Каков примерный объем фильтра на одного человека? Как часто его потом нужно будет обслуживать (промывать, чистить и тд.) и после фильтрации в нем можно ли будет воду сливать скажем в небольшой прудик аля пожарный для последующего полива огорода?
  14. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Макс666, Сорри, что вклинился, с центральной водой и песчаником это не Мельничная Падь?
