Освещение - косой потолок и балка
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Straga05, 13.07.16.
  1. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый день,
    прошу идей - как реализовать освещение при косом потолке и балке?
    Врезное не предлагать - вся разводка наружная. Люстру вешать тоже глупо.
    Высоты: высокая стена - 4,2м, до балки - 2,7м, низкая стена - 1,8м.
    Картинки для наглядности.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хоть вы и не хотите, но здесь прямо просятся люстры в стиле старинных кабаков из колёс от телег и тому подобное. А вообще, почему этот вопрос в электрическом разделе?
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Как вариант - накладной профиль со светодиодной лентой внутри с двух сторон балки. получится рассеяный свет. Только вот куда БП спрятать? В принципе при отсутствии места можно взять большой профиль в который можно спрятать БП.
  4. izhbiz
    izhbiz
    izhbiz
    С точки зрения дизайна балка хорошо подойдет как основание для крепления акцентных светильников, лучше разместить их и с обеих сторон балки 2-3 шт с каждой стороны. В продаже такие есть и под цоколь E27 и GU10. Лампы с углом рассеивания 45-60 градусов и будет смотреться очень неплохо. направьте свет вниз на необходимые вам места и с одной стороны все неплохо освещено, а с другой не будет слепить глаза. Но вы не написали какое предназначение комнаты, просто если требуется хорошее освещение по Люксам, то 2-3 подобных светильника придется разместить на высокой стене. Кстати там все равно скорее всего придется какой то светильник устанавливать, либо светящий вниз, либо со средины стены вверх, иначе темный угол гармонии не добавит.
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Почти аналогичная ситуация, буду ставить трек и акцентное освещение. Треки стандартные, светильники к ним можно купить, какие понравятся, под стандартные патроны или LED. Можно взять 3-х фазный трек, разделить на группы. Плюс: не надо тянуть отдельные провода + внешний вид. Минус - цена.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Линейный светильник и рассеяный свет у вас в кармане. и не будете ловить зайчиков от трека.
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Почему обязательно ловить?
    Вообще, при прямых руках, можно самому на трек посадить разнообразные светильники.
  8. izhbiz
    izhbiz
    izhbiz
    При правильном расположении и угле рассеивания зайчиков не будет. Решение Vop495 абсолютно логичное, не бюджетное, но зато легко изменяемое. Можно обойтись и без шинопровода с треком, минус передвигать если что-то не понравится не так легко. легко.
    Варианты недорогие и вполне реальные.
    Рассеянный свет хорош в операционной, а для деревянного дома с балками в интерьере...сомневаюсь.
  9. Usual
    Usual
    Usual
    Для косых мансардных потолков наиболее подходящие, на мой взгляд, натяжные. Они, как и трековые, позволяют подвесить светильнички разных видов, но в отличие от трековых им не требуется отслеживать поверхность потолка и крепить через каждые 1-1,5м, можно срезать любые углы на любом расстоянии. При желании делать зигзаги, накидывая трек на промежуточные крючки.
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    В операционной как раз свет направленный.
    Для жилого помещения, свет нужен рассеянный, чтоб глазки не уставали еще больше.
  11. KrabVit
    KrabVit
    KrabVit
    Были бы балки искусственные, можно было прям в них светильники встроить.
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Да и в обычные деревянные можно прижелании
  13. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    Вот пара примеров монтажа (фото рабочие, а не финишные так что извините)
  14. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    Но лично я за рассеяный от потолка свет по каждой стороне балки, возможно с фальшбрусками чтобы прямо в глаза не бил
  15. KrabVit
    KrabVit
    KrabVit
    Красиво. Сейчас стало модно из балок люстры делать.
