Погружной колодезный насос на шланге, совместимый с автоматикой
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Annetrochko, 13.07.16.
  1. Annetrochko
    Annetrochko
    Annetrochko
    Очень нужен совет. На даче летний водопровод из колодца с Водеметом 150/45А. Все трубы - ПНД, на зиму часть, идущая в колодец к обратному клапану, отсоединяется от горизонтальной. Мужу тяжело каждую весну менять ПНДшные фитинги, которые за зиму начинают пропускать воду. Я хочу гидроаккумулятор, фильтр и реле посадить на сваренный полипропилен (чтобы ничего уже не текло), который соединить со шлангом, идущим в колодец. Мне объяснили, что центробежные насосы на шланге будут перекручивать шланг. Есть ли бюджетная альтернатива современному "Малышу"? он очень громкий и очень уж быстро ломается... В колодце семь колец, обязательно нужна защита от сухого хода. До веранды, на которой стоит гидроаккумулятор, 10 метров.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сделайте так. ПНД труба только заходит в колодец, где стыкуется со шлангом к которому и присоединяется насос с обратным клапаном.
    Осенью вы поднимаете насос за трос на котором он будет подвешен в колодце, отсоединяете его от шланга. Весной насос присоединяется к шлангу и опускается в колоде, вот и всё решение. :)
    И ничего не должно перекручиваться. Если есть сомнения используйте армированный 3-х миллиметровой пластиковой спиралью ПВХ шланг, он точно не перекручивается.
    Что касается защиты насоса от сухого хода она в вашем случае осуществляется поплавковым выключателем смонтированным на насосе.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.(С) :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/6842389/ используется шланг типа "МТ".
  4. Annetrochko
    Annetrochko
    Annetrochko
    Андрей 203, спасибо! Я хочу заменить ПНД сварным пластиком (на веранде, где у меня стоит гидроаккумулятор и возле дома, где разводка к теплице, то есть не до самого колодца, а дальше пустить шланг. Придется менять насос, так как Водомет 150/45 для нас слишком мощный (гидроудар с каждым включением и постоянно летят реле), и нужен такой, чтобы не вращался на шланге. Мне рекомендовали Водомет 55/35 А с защитой от сухого хода, я в сомнении. Старый Водомет у нас работает тьфу-тьфу-тьфу, но понимаю, что это везение. Вода идет на бочки и туманообразование в череночнице (ради этого вся автоматика), хочу еще капельный полив в теплицу и, со временем, нормальный душ.
    Насколько жесткие такие шланги?
  5. Annetrochko
    Annetrochko
    Annetrochko
    Protasevich, речь о том, что Водомет 150/45 действительно ОЧЕНЬ мощный. Я в этих вопросах профан, потому и спрашиваю. Если бы можно подвесить на шланг тот, что уже есть, и при этом избавиться от гидроударов, я только "за"!
