Кулибины прошу помощи! Ворота самодельные подъёмные в гараж, на автоматике
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем gariko, 12.07.16.
  1. gariko
    gariko
    gariko
    Сделал я себе подъёмные ворота недавно, надоели распашные, пересмотрел видео много на ютубе, всё как бы получилось легко, но это только если подымать воротину ручками.
    А когда поставил заводскую автоматику, оказалось всё не очень просто), автоматика нижнию часть уже не может вытянуть, я уже и противовесы повесил не помогает.
    В таком варианте к сожалению не работает система, может кто где встречал такую реализацию подъёма ворот или подскажите что переделать ?
    Здесь реально нужно как то потянуть сперва воротину вперёд сверху, что бы пошла а потом нужно усилие автоматики переключить на тросы которые прикреплены уже снизу воротины, тогда должно вытянуть.
    В общем посмотрите видео, и жду предложений.
  2. gariko
    gariko
    gariko
    Не много уже додумываем)
  3. gariko
    gariko
    gariko
    По просьбам посетителей выкладываю ролик как сделать подъёмные ворота в гараж, но которые можно поднимать в ручном режиме, вложения минимальны.
    Скоро выложу про автоматические, которые уже работают!
  4. gariko
    gariko
    gariko
    Моё третье видео, доделан автоматический подъём гаражных ворот.
  5. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    @gariko, спасибо за труды. Есть вопрос. У меня проем ворот 3м на 2.3 м по высоте. Высота перемычки над воротами до потолка 25см. Какие размеры рамки ворот мне нужно сварить чтоб получилось без щелей? И еще, у меня проем ворот из газосиликата. Нужно будет делать объвязку из уголков по периметру и если нужно то как минимизировать расход материала?
  6. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    @garikoХочу сделать ворота как у тебя только они будут под навесом.
    Размер проема 4 метра в ширину на 3 в высоту!
    Если можно вышли мне пожалуйста чертежи конструкции и блока автоматики!
  7. Михаил3535
    Михаил3535
    Михаил3535
    Вологодская область
    Добрый день. Сделал тоже сам подъемные ворота 3,10*2,3, профиль железный 50*25 снаружи профнастил, внутри пенопласт, изнутри зашито фанерой. Вес около 70 кг. Через блоки с двух сторон 2 противовеса, руками открывается достаточно легко. Верх воротины толкнул внутрь и поднял ее. Вопрос можно ли прикрутить автоматику от секционных ворот хватит ли у нее мощи их поднять (продают дешево привод на 1000 ньютонов) Как ТС реализовал автоматический подъем, приемлем ли мой вариант? Заранее спасибо)
  8. gariko
    gariko
    gariko
    Вы наклон и закругление направляющих сделали ? если да то проблем не будет.
    Подробнее у меня на канале смотрите читайте комментарии, недавно с одним подписчиком проблему решали и он в итоге добился тоже поднятия своих ворот.
  9. Михаил3535
    Михаил3535
    Михаил3535
    Вологодская область
    Видно может не очень как уж получилось тёмно уже. Вот думаю стандартный подъемник от покупных ворот вытянет их?
    PHOTO_20161111_190540.jpg PHOTO_20161111_190351.jpg PHOTO_20161111_190506.jpg
  10. gariko
    gariko
    gariko
    По виду нормально сделаны, наклон направляющих есть, теперь уже на месте вам нужно испытать, возможно даже так вытянет Дорхан 750, если в какой то точке будут останавливаться нижние ролики, в этом месте нужно делать ещё немного наклон.
  11. Михаил3535
    Михаил3535
    Михаил3535
    Вологодская область
    Ясно спасибо они весом около 70 кг получились и есть подъемник AN MOTORS ASG 1000 3 kit-L, вот и думаю справится ли?
  12. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Справится. можете смело ставить.
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
