1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство каркасной бани в саду
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Shankaracharya, 12.07.16.
  1. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Строю каркасную баню 3,75 х 2,1 метра на свайном фундаменте с проливными полами и односкатной крышей. Баня будет использоваться только в летнее время. Парная 2 х 2 метра, предбанник 2 х 1,5 метра.
  2. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Изначально сделал разметку под сваи и начал вручную рыть колодцы
  3. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Баню своим родителям хотел построить своими руками ради экономии денег. Строительство каркасной бани под ключ в нашем городе выполняют три строительных бригады, каждая из них насчитала стоимость постройки около 90 000 р без учета стоимости печи. Таких денег у них не было, поэтому я настаивал на строительстве бани своими силами.
    Ради интереса попробовал вырыть колодец под сваю, чтоб посмотреть какой грунт на участке. Получилось вырыть только на 0,9 м в глубину. Не удержался и вырыл еще 5 колодцев примерно диаметром 0,35 метра и 0,9 метра глубиной.
  4. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Планировал сделать на дне колодцев подушку из песка около 20 см и щебня 10 см, поставить асбоцементную трубу диаметром 15 см, выровнять гидроуровнем, армировать и залить раствором. Перед заливкой раствором планировал пустое пространство в колодце вокруг трубы засыпать песком и утрамбовать его.
    Но родителям приспичило обратиться к местным строителям.
    Пришли строители. Не сделав никаких контрольных замеров диагоналей, не проверив правильность моей разметки они забурились в глубь в каждый колодец еще на пол метра мотобуром. Скрутили трубой рубероид, натыкали арматуры (до уровня земли почему-то), залили раствором.
    В итоге получился свайный фундамент из шести свай диаметром 30 см. Сваи залили не по уровню.
    Т. к. на участке где должна стоять баня есть приличный уклон, то самую нижнюю сваю они не долили аж на 30 см.
    На следующий день я все измерив уровень, диагонали и сильно ругаясь матом, попросил бригадира исправить косяки.
    На следующий день бригада (из 2 человек) исправила косяки как могла. Долили сваи предварительно всверлив арматуру.
  5. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Через неделю, примерно, я приступил к монтажу ростверка.
  6. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Закрыл сваи двумя слоями рубероида и скрепил анкерами к сваям
  7. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Сначала обвязочный брус хотел использовать 150 на 150 мм, но зачем то поддался уговорам отца делая заказ на пилораме о том что нам и на 100 мм хватит за глаза. Уговорам поддался, а про лаги не вспомнил. Доска для лаг пола была куплена 50 на 150
  8. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Далее собирал стены.
    Брус использовал 50 на 100 мм с шагом 0,55 м исходя из размеров OSB листов и мин ваты
  9. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Лаги крепил на опору бруса 140 на 50 мм. Т. к. обвязочный брус 100 мм, а лага 150 мм, она как бы свисает
  10. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Весь брус обрабатывался антисептиком (прозрачным)
  11. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Так как на участке есть уклон, я решил этим воспользоваться. По периметру под парной по краям сделал небольшие насыпи так, чтоб получился как бы бассейн или ванна с уклоном. На землю устелил плотный полиэтилен, который присыплю щебнем. После того как построю баню, выкопаю колодец, возле бани для того чтоб закопать небольшую бочку без дна.
  12. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Пока все. Буду стараться писать и фоткать каждый день.
    Пинайте.
  13. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Симбирск
    А зачем для такой маленькой и легкой баньки надо было делать свайный фундамент?
    Не проще ли было бы эту баньку поставить на 6 блоков из газобетона?
  14. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Изначально были мысли поставить на тумбочки, но потом решил сваи делать. Так мне кажется надежней, т. к. есть приличный уклон. Я и не хотел так углублять сваи и делать их такого диаметра.
  15. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Ув. Форумчане интересует мнение по поводу такого способа отвода воды
