Дневной режим пеллетного котла при использовании ТА в межсезонье
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем olerijik, 12.07.16.
  1. olerijik
    olerijik
    olerijik
    В наличии.
    1. Два тепло аккумулятора суммарной емкостью 1200 литров + 200 литров в системе.
    2. Котел пеллетный Tkan1 35 кВт. (с ретортной горелкой).
    3. Котел электрический 18 кВт.
    4. Дом из щелевого кирпича с внешним утеплителем ЭППЭ 100мм. площадью 180м.2
    5. Максимальный расход эл. мощности на отопление этой зимой составил 11,8кВт/ч, в течении одной ночи, обычный ночной расход в Янв. Февр. Марте. – 10,9кВт/ч.
    Система работает на двух недельных таймерах по следующему алгоритму:
    1. 23.00 – 7.00 работает электрокотел - суточный таймер №1.
    2. 10.00 - 20.00 работает пеллетный котел- суточный таймер №2.
    - Диапазон работы эл. котла 75-85гр. (для максимального забора эл. мощности);
    - Диапазон работы пеллетного котла 65-70гр. (для исключения точки росы в камере сгорания);
    На подаче установлен трехходовой клапан с сервоприводом по температуре подачи, в межсезонье температура подачи 35гр., в холодный период 45-50гр.
    Режим работы пеллетного котла для снижения сервисного режима и увеличения КПД котла, за счет его максимальной загрузки - предполагается настроить по следующему расписанию суточного таймера №2:
    7.00-9.00 – откл.
    10.00-13.00 – вкл.
    14.00-17.00 – откл.
    18.00-20.00 – вкл.
    21.00-23.00 – откл.
    Вопрос:
    1. Не навернётся ли контроллер пеллетного котла от такого режима? Тестил неделю, у контроллера энергонезависимая память, он довольно быстро опрашивает сам себя и водит в режим работы, какие девайся можно использовать для увеличения его жизни?
    2. Данный алгоритм будет хорошо работать в холодный период, какое устройство можно установить совместно с суточным таймером №2, для того, что бы избежать включения пеллетного котла в межсезонье, т. к. мне кажется, что в Сент. Окт. Нояб. Дек. Апр. Мае будет хватать теплоаккумуляторов?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Пеллетный котел с теплоаккумулятором это турбо! Еще торсионным генератором оснастить...
    Выбросьте эти бочки. Кроме неприятностей они вам ничего не принесут.
  3. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Причины?
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    1. Нет не навернется. Если есть режим программирования по времени. Отдельно надо оговорить авторозжиг и его стабильность. Котел придется чистить каждый день. Старт-стоп это сразу возможность коксования и возможность задымления при вторичном розжиге.
    2. Надо физически выключить пеллетный котел на это время. Хватит ли Вам теплоаккумулятора будет зависить от теплопотерь здания в межсезонье. Для зимы точно не хватит.
