Укрепление конструкции крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ябель, 12.07.16.
  1. Ябель
    Ябель
    Ябель
    Здравствуйте!
    Прошу помочь с устройством крыши.
    У меня дом по внутренним стенам 7.2x7.2 метра, стены - силикатный пустотелый кирпич, толщина - 510 мм на втором этаже (1.5 кирпича, утеплитель, облицовка в 0.5 кирпича), на первом - 2 стены 640 мм (на них опираются пустотные плиты перекрытия второго этажа, ПК72-xxx), другие - 510 мм. Крыша сделана в форме шатра (см. дом. jpg).
    Один знакомый сказал про ошибки в конструкции крыши. Самая большая - стойки опираются на доску (50 мм толщиной), которая лежит на балках (см. конёк.jpg, стойка. jpg, стойки2.jpg).
    Он предлагает:
    1. Подпереть одну плиту снизу поперёк, ближе к одному из краёв (на расстоянии от стены порядка 2.2 метра) стеной толщиной в кирпич
    2. На эту плиту сверху установить два кирпичных столба размером 250x250, чтобы подпереть балки, на которых лежит доска, подпирающая стойки. Место установки столбов на 25 см левее, чем место подпирания плиты снизу.
    3. Под доску со стойками приделать брус, закрепив его к балкам
    Он говорит, что:
    1. На доску опирать стойки нельзя, их нужно обязательно подпирать, т. к. доска на это не рассчитана. Расстояние между балками порядка 50 см.
    2. Сами балки сделаны слабо и не способны нести нагрузку
    3. Плита сама по себе нагрузку с крыши, если она возникнет, не выдержит - и поэтому её нужно подпереть.
    Проблема, которая меня беспокоит - много где видел, что подпирать плиту снизу поперёк нельзя.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать на ваш взгляд? Может быть, есть какое-то разумное решение? Может быть, текущая конструкция вполне жизнеспособна?
    Спасибо большое
