1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Оцените фасады, пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем catishka, 12.07.16.
Нравятся ли фасады?
  1. Нравятся
    3 голосов
    75,0%
  2. Не нравятся
    1 голосов
    25,0%
  1. catishka
    catishka
    catishka
    Строим дом один раз в жизни (примерно), поэтому хочу узнать мнение форумчан. Что вы думаете об этих фасадах?
    Дом из бруса.
    Вход в дом из-под навеса, терраса с выходом к реке. Задача стоит такая: сделать два противоположных фасада привлекательными.
    Сестрорецк_М_070716_1.jpg Сестрорецк_М_070716_2.jpg Сестрорецк_М_070716_3.jpg Сестрорецк_М_070716_4.jpg
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На вкус и цвет фломастеры разные.
    по мне - темновато и сливается.
  3. catishka
    catishka
    catishka
    серый и коричневый? Визуализация первая, быстрая. Просто стоит ли день тратить на рендер, если мнение о фасадах будет печальным? ;)
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    я бы попробовала светло-серый, серо-голубой к коричневой крыше.
  5. catishka
    catishka
    catishka
    Будем подстраиваться по цветам к дому на этой картинке
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    то, что я вижу на своем слабеньком компе :) - у вас слишком коричневый и темно-серый, на исходнике - скорее терракот и серый/дымчатый
  7. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Стыковка смежных стен "в лапу"?
    Сомнения насчет примыкания бруса к дымоходу (как он конструктивно будет решаться) и малоуклонных крыш (тоже. как конструктивно будут решаться)
    В остальном. Ввиду довольно формально нарисованных фасадов сказать, что кроме как "в общих объемах нормально" нечего. Много сомнительных узлов-примыканий. будут вопросы с качественным исполнением.
  8. catishka
    catishka
    catishka
    А есть мнение насчет окон?
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Да. Их много и, в случае с брусом, не понятно как стены будут стоять. Взятый Вами образец, наверняка "каркасник", в нем конструктивная жесткость иначе формируется, соответственно, угловые окна не сильно влияют на устойчивость, несущих конструкций.
  10. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    На мой субъективный непрофессиональный взгляд - ужасно. Но я не любитель плоских крыш и темных цветов
  11. catishka
    catishka
    catishka
    За субъективным взглядом я сюда и пришла! Спасибо за мнение. Конечно, я не прошу дать ответ, нравится или нет сам стиль дома, а вот, может, изменить размер или раскладку окон, добавить каменный элемент фасада, другое декорирование фасада, петуха, в конце концов, на конек поставить. Такое мнение мне бы сильно помогло. А если дом полноценный, то так и сказать ;)
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Картинка смотрится хорошо. Но это только упаковка. Надо смотреть и планировку и конструктив. Цветовую гамму я бы поменял на более радостную. Возможно на белую с отделкой под дерево. Стиль типа пароход.
    Брус лучше не делать. От одного до трёх лет ждать усадки. Затем его всё равно придётся утеплять и обшивать снаружи и изнутри. Поэтому посмотрите в сторону каркасников.
    Если изменить размер панелей на отделке, то визуально дом начнёт смотреться по другому. Проверьте, попадает ли ширина ваших панелей в выпускаемую серийно. Если нет, то перерисовывайте под выпускаемую.
