Можно ли сделать разводку грячей и холодной воды для ванной и умывальника в холодном подполье?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виталий1021, 12.07.16.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Схема.jpg Посмотреть вложение 4192111 Имеется деревянный дом в Орловской области. Высота подполья 120 см. Отопление пущено по комнатам. Можно ли горячую и холодную воду пустить в подполье и завести затем в дом (если соответственно утеплить специальными трубками (какого диаметра?). Не будет ли остывать горячая вода проходя от котла к конечной точке (раковина (ванная). Если не использовать специальные кабели утеплительные возможен ли такой вариант?
    p. s. Коаксиальный двухконтурный котёл стоит на кухне. Вода заведена под дом. На кухне нужно подвести воду под мойку. В ванной нужна теплая и холодная вода для душевой кабины и умывальника. Полы на кухне - деревянные по деревянным балкам. В ванной - бетонные- тёплый пол. Схему прилагаю.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Будут."Утеплитель" это всего лишь изолятор от конденсата, без утепляющих свойств. Вода промерзает когда стоит. Если же постоянно бежит, то не замерзает. Выход один: заводить всё в дом и пускать по стенам, полу, но только не вне помещения...
    Хотя, если жизнь серая, и не хватает приключений, можно оставить все как есть.
