Потолок из гипсокартона в дервянном доме
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем cheh, 11.07.16.
  1. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Доброго времени суток.
    Интересует как лучше крепить гипсокартон на потолок первого этажа и на потолок мансарды.
    Можно ли крепить к обрешетки или нужно крепить на свесах, которые привинчивать к балкам?
    Если на свесах нужно ли при этом пускать профили по стене и вязать с потолочным профилем? Вроде как, потолок не должен быть соединен со стенами.
    Дом из оцилиндровки стоит уже 4 года, но без отопления. К осени планируем запустить отопление. Крыша тяжелая цементно-песчанная черепица.
    Вагонку не хочется - и так дерева много.
    Как вариант на первом этаже рассматриваю еще тканевый натяжной потолок, но на мансарде не уверен. Короткая стена всего 1.5м боюсь, что можно повредить особенно дети в детской :). А если делать на мансарде гипсокартон, то и на первом этаже тоже.
    По гипсакортону, думаю приклеить стеклохолст. Гипсокартон на первом этаже под покраску на мансарде под обои.
    Отговорите или нет?
    Спасибо.
  2. Alim78
    Alim78
    Alim78
    Добрый день! Я крепил профиль к лагам и и кое где к доскам чернового пола. Крепить к стенам профиль, уголки и пр. нельзя. Эксперементально делал в одной комнате, хочу посмотреть что получится). Далее на стыки гипсокартона буду накладывать полеулетановые балки (фальш балки)
  3. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Спасибо. У меня вопрос можно ли к деревянным рейкам крепить гипсокартон.
    То есть потолок утеплен закрыт пароизоляцией и идут рейки 20х100 с шагом 40 см.
    Вот думаю рядом крепить профиль на подвесы или прям к рейкам крепить гипсокартон.
    Такой же вопрос с мансардой.
  4. Alim78
    Alim78
    Alim78
    По поводу крепления к рейкам подсказать не могу, не было опыта. Думаю рейки может крутить и впоследствии гипсокартон будет рвать. Если профильный каркас собран нормально, он получается как бы плавающим. Где то на форуме есть целая тема по гипсокартону на потолке.
