Проем между пустоток
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Hooter, 11.07.16.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Ситуация такая есть проем где то 8 на 3. Между двумя пустотными плитами длиной 6.6 метра. Те с двух сторон монолит выходит на стены по метру с каждой стороны. Пустотки ПБ которые с выступами по бокам. В этом проеме у меня будет люк на холодный чердак и отверстия под вентиляцию и домоход. Так что пустотка там как то не особо вписывается. Но и вес всей конструкции в чистом монолите получается запредельный. По этому думаю в сторону ребристой плиты или просто балки вдоль и поперек между газаблоками. Чтобы максимально снизить вес конструкции.
    Вопрос к знатокам сколько выдержат выступы на плитах и выдержат ли вообще что то? Швелера и уголки там особо крепить уж точно некуда, а 24 двухтавр заливать под конструкцию, которая не будет ни чем нагружаться как то слишко накладным кажется. Максимум 5 см сверху пенопласта и 1 человек в год на 5 минут залезет. Те нужна конструкция самонесущаяя с минимальным запасом по прочности. Те опалубку буду снимать уже после монтажа крыши.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что уже все это не актуально, но и тем не менее понимаю. почему нет ответа.
    ничего не понятно. плиты по 6,6м, а проем между ними длиной 8м.
    лучше с чертежом задавать вопросы. или хотя бы с эскизом
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Rolandspb, ни чего особенного
    Вот такая фигулина. две плиты на стенах, и проем между ними длинной больше самих плит.
    Интересовали варианты заливки монолита на данную конструкцию. Какие есть варианты. Какие есть варианты с распределением веса монолитной плиты на пустотки. Учитывая, что поверх них будет утеплитель, скорее всего пенопласт и холодный чердак.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    никаких. для такой работы не предназначены пустотки.
    тут скорее всего такие же 3 8-метровые плиты надо укладывать.
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    даже для 1м под вопросом это все. а уж для 3м не годится.
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    По моей конфигурации получается развесовка на пределе пустоток.
    Но если взять и сделать не полностью монолитный, а монолитно ребристый с заполнением пустот газоблоками, то запас остается приличный.
    Вот не хотелось бы вопросов, хотелось бы конкретно. Если можно, то как расчитать. Если нельзя то почему конкретно нельзя.
    Если бы не было вопроса, то тема бы не создавалась. Ни чего подобного на форуме не нашел. Хохлы говорят на представленом сайте, что это типовое решение.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пусть покажут серию тогда, коли это типовое решение. почему у них рисунок самодеятельный, а не серийный?
    не сработает на большую ширину.
    ставьте металл и заливайтесь по металлу.
    сечение металла и толщина плиты может быть подобрана в соответствии с фактическими нагрузками, если хотите. но я думаю, что при 8м пролета определяющим будет расчет на прогиб.
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Rolandspb, По металу это по профлисту или что?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по прокатным балкам
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Те предлагаете замутить что то из этого?
    С того же сайта.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Hooter, вариантов много. может быть так, а можно прокат с шагом 1,1-1,3м и плитами бпр закрыть.
    все зависит от требований эстетики снизу и от нагрузок сверху
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Вообщем ни чего конкретного. На таком уровне и я сам могу отвечать...
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Да. от Вас нет ничего конкретного. Поэтому и от меня ничего.
    Я предложил Вам вариант достаточно легкий. Уложить прокат и перекрыть плитами бпр.
    Прокат Вам подобрать? или проект начертить?
    Прокат не трудно подобрать, если нагрузку скажете.
    А чертить проект - увольте.
