1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Залили МЗЛФ... Чем увеличить высоту теперь?)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем devanse, 11.07.16.
  1. devanse
    devanse
    devanse
    Привет всем.
    Каркасник 1 этаж. Делаем ленту. По плану она на 40 см торчит из земли. Это по плану. А по факту только 1 угол так. Участок кривой. Самый плохой угол - ровно по уровень земли верх фундамента.
    Теперь 2 варианта у меня.
    1. Откапывать по кругу, делать дренаж (дренаж так и так должен быть собственно).
    2. Увеличивать высоту кирпичной кладкой.
    Вопрос собственно по второму варианту. Если поднимать на 30 см хотя бы, выходит порядка 6 кубов кирпича.
    Какой кирпич можно использовать для этих целей, что-бы было не очень дорого?
    Фундамент 300 мм по ширине.
    Пытаюсь понять что дешевле, или земляные работы или увеличение высоты.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не надо дешевле на стадии фундамента :no:
    Лучше дешевле сделать на стадии отделки:victory:;)
    Значит делайте ленту 60 или 80 см высотой (откапывая в уровень)
    А то потом 100500 раз пожалеете :victory::close:
  3. Navik
    Navik
    Navik
    Со вторым вариантом все ясно, а вот с первым не понял - предполагается убрать грунт вокруг фундамента что бы он вышел на проектный уровень?
    Я правильно понимаю, что собираетесь делать канаву вокруг дома?
  4. Navik
    Navik
    Navik
    Я бы лично выложил цоколь из пескоцементных блоков, они устойчивее современного кирпича к влажности. И дешевле.
    Если ваш каркасник сможет стоять на столбиках, можно залить на ленте тумбы и поставить каркасних на них.
