1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Доски пола на фанеру
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем uriuri, 11.07.16.
  1. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос по полу.
    Есть черновой пол в деревянном доме. Балки -брус 18х18, шаг 1м, по ним доски пятерка с зазором 10-15 см, на них - фанера 18мм., покрашена половой краской простой. Уже 2 года стоит, все ок.
    Хочу поверх фанеры постелить доску пола 35 мм и покрасить.
    Доска лежит на террасе год. Закрыта от солнца, с прокладками, все норм.
    Прочитал где-то, что доски нужно ориентировать по направлению к окну. Если сделаю так, то часть досок пола окажется между пятерками, которые под фанерой. Думаю, пол начнет шевелиться и скрипеть со временем. Может плюнуть на это и положить поперек той стены, где окно, зато поперек пятерок, как по балкам получится?
    Еще - стоит ли проклеить швы между досками клеем (пва или др.) или герметиком (акрил, силикон).
    Кто что думает по такой теме?
  2. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    @uriuri, доски так располагают по отношению к окну, чтоб меньше было заметно швы, стыки вдоль досок. Лучше не проклеивайте, зашпаклюйте, зашлифуйте и под отделку. Зазоры от стен обязательно оставьте. Если сейчас влажность доски процентов 16, а в доме досохнет до 8 -10, то щели появятся. Лучше подержать сначала в доме с месяцок, а потом стелить.
