Уровни переливов септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем pacifist3000, 11.07.16.
  1. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Здравствуйте. Делаю канализацию для круглогодичного пользования в частном доме. Обустроил два колодца, в которые установил по два бетонных кольца. Вопрос по уровням переливов. Насколько я понял глубина залегания трубы от дома к первому колодцу должна быть не менее 60 см, то есть с учетом уклона глубина врезки трубы №1 около 70 см. Если перелив во второй (труба №2) колодец делать ниже уровня врезки первой трубы, чтобы, соответственно, уровень накопленной жидкости в первом колодце всегда был ниже точки поступления стоков (70 см), то уровень поступления соков во второй колодец получится на глубине около 80 см, а выход стоков из второго колодца (труба №3) в гофротрубу получится на глубине около 90 см. Таким образом, учитывая, что в каждом колодце по два кольца, уровень стоков в первом колодце всегда будет не выше 140 см, а во втором вообще чуть больше метра. Кроме того гофротрубу мне придется закапывать на глубине больше одного метра на протяжении 25 м. Если еще учесть верховодку весной, то полезный объем всего сооружения (септик из двух колодцев) будет размером с трехлитровую банку...Не совсем, мягко говоря рациональное использование установленного бетонного сооружения. Подскажите, можно ли выход из первого колодца во второй сделать выше, например 20 см от поверхности земли? В этом случае при наполнении стоками первого колодца до уровня перелива во второй (20 см) входная труба от дома будет затоплена и стоки в первый колодец будут поступать на глубине около 50 см. Можно ли так сконструировать систему переливов (для более рационального использования объемов), не будет ли образовываться "замок" в трубе №1? Безымянный.png
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    и стоки вообще перестанут поступать в септик. Твердая фракция осядет в трубе. Называется засор.
    Изобретать велосипед не стоит. Конструкция из ж. б. колец изобретена сто лет назад. Если хотите равномерного уровня в камерах, то делайте перепускные отверстия с трубами как вот здесь
  3. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Спасибо! То что надо!
  4. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Только здесь не все размеры указаны, у вас нет остальных листов проекта?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @pacifist3000, Это Вам нужно к Ладомиру обратиться
  6. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Подскажите еще один момент. Нужно ли утеплять трубу, предполагается залегание на глубине 20 см от поверхности, длина 9м. Если нужно, то как лучше это сделать?
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите какой минимальный перепад допускается между входной трубой и переливной?
    Хватит ли 10см?
  8. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Думаю что 10 см очень мало.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе при верно уложенной магистрали, утеплять её не обязательно-сток там не стоит, не успеет замёрзнуть. Но при такой малой глубине залегания можно подстраховаться-утеплить вспененным пенопилистеролом, листами, укладывать сверху, шире трубы.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если речь идёт именно о переливной трубе из 1-ой камеры во 2-ую. Её нужно располагать на глубине 0,4 от общей высоты стока. Какого-то дипазона тут нет. Так что лучше придерживаться этой рекомендации.
    Если Вы говорите о о выходе из септика то его можно делать на 5-10 см ниже входной трубы.
  11. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Я приблизительно так и сделал, все работает, Спасибо за совет.
