Подскажите по ЩУ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Soldou, 11.07.16.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Подскажите по ЩУ
    Доброго здравия всем форумчанам.
    Планирую собрать ЩУ на трубостойке на моём участке для ввода 3 фаз 15 квт 380. Линия у нас новая.
    Хочу поблагодарить Avs7153 и Наблюдатель за их активность на форуме, благодаря Вам такие обыватели, как я, могут сами собрать ЩУ.
    Хочу использовать схему №5, но вопрос по поводу заземления - рекомендуется делать контур вокруг трубостойки, но у меня грунт песок и мне надо делать модульно-штырьевую систему. Как в моём случае обеспечить безопасность вокруг трубостойки и ЩУ?
    И ещё - как правильно подключить розетку в ЩУ - нужно электричество на время стройки...
    В последствии проводник PE на ВРЩ дома нужно ещё раз будет отдельно заземлить - я правильно мыслю?
    Благодарю всех за помощь.
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Может лучше на этой же трубостойке повесить отдельный щиток для розеток ниже? Розетки подключать Фаза, ноль и земля?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Чтобы заземлить вокруг стойки, достаточно к штыревому заземлителю приделать мелко заглубленную петлю их полосы.
    Чтобы розетку в ЩУ подключить, надо поставить либо связку УЗО 30 мА+АВ 16 А, либо диф. автомат.
    В последствии РЕ можно заземлить еще раз около дома. А по-уму, при системе заземления TN-C-S, надо не просто заземлить а сделать полноценную систему уравнивания потенциалов.
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    То-есть прокладываю вокруг трубостойки полосу стальную и замыкаю её на конце штыря?
    А разве по схеме №5 ГЗШ не является системой уравнивания потенциалов? Плюс в доме сделать ещё одну медную шину PE и повторно её заземлить, ну и всю землю на неё подключать со всех приборов получается?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    ГЗШ - это не система уравнивания потенциалов. Это только часть системы. Сама система - это множество проводников, которые тянутся от ГЗШ ко всяким металлическим элементам дома. Не только бытовые приборы подключаются на ГЗШ, но и всякие ванны, вентили, сетки на полу, радиаторы и прочее.
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ну примерно так я и представляю. А есть смысл тянуть PE из ЩУ до дома и соединить с заземлением дома на отдельной шине? Или просто сделать отдельное заземление для дома, не связанное с щу?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Смысла тянуть РЕ нет.
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А по поводу розетки можете подсказать? Видел просто как Наблюдатель писал, что землю из розетки в ЩУ нужно убрать, но почему?..
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Представьте, что Вы размотали удлинитель 20 метров и подключили бетономешалку.
    Если в это время произойдет аварийная ситуация и ПЕН-проводник станет фазным, то корпус бетономешалки тоже станет фазным.
    Розетка на столбе предполагает, что удлинитель Вы можете в любой момент размотать в любую сторону участка. И сделать систему уравнивания на всем участке Вы вряд ли пожелаете.
    Поэтому в таких случаях лучше убрать заземление, оставив только УЗО.
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ещё вопросик, если позволите - УЗО селективное после счётчика рекомендуется ставить на ступень выше по номиналу, чем вводной автомат. А можно взять на две ступени? То-есть вводной на 40А, а УЗО взять не 50А, а 63А 300ma, например?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    40 А, 63 А, 100 А...для УЗО это не рабочий параметр, а запас прочности. Чем больше, тем надежнее.
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А есть ли смысл оконцевать фазные провода СИП гильзами ГАМ и их заводить в автомат?
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Не подскажите - как правильно обжать наконечник ГАМ? Чтобы медная часть была равна сечению 10мм2? Может внутрь медных жил насовать и опрессовать?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не понял...медная часть гильзы не соответствует диаметру обжимаемого провода? Если так, то надо любыми проволочками заполнить гильзу.
