Помогите с подбором оборудования
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем саня диггер, 11.07.16.
  1. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Здравствуйте! Прошу помощи в подборе системы очистки воды из скважины для частного дома в Ханты- Мансийске.
    Скважина 39 метров.
    Насос Насос Водолей БЦПЭ 0,5-50 У.
    Напор 50 метров.
    Производительность насоса 1,8 м3/час.
    Гидроаккумулятор - 50л.
    Количество постоянно проживающих - 3 чел.
    Пиковый расход не более 1 м3.
    Точки водоразбора следующие: посудомоечная машина, стиральная машина, 2 унитаза, 3 раковины, 1 душ.
    Цели водоподготовки питьевая вода, горячее водоснабжение.
    Септик- выгребная яма 12 м3, сброс не ограничен.
    Место для установки оборудования имеется- комната 3*1,5 м.
    Анализ воды во вложении.
    Может, кто-то посоветует адекватную по ценам контору для приобретения оборудования, пишите в личку.
    Большое спасибо!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @саня диггер, в Хантах фирму не посоветую, т. к. давненько там не был, а по набору оборудования рекомендую следующую схему:
    1. Дозирующий насос для дозирования гипохлорита натрия
    2. Накопительная емкость 1000 л. или более
    3. Автоматическая насосная станция для подачи воды из емкости через систему фильтрации в дом
    4. Фильтр обезжелезиватель 1354 желательно с каталитической загрузкой
    5. Фильтр с активированным углем 1054
    6. Фильтр тонкой очистки ВВ20 с картриджем 10 мкм.
    7. Ионообменный фильтр 1054
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  5. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Как я понял, дёшево не получится. Морально и материально готов. Важен положительный результат.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @саня диггер, версия предложенная, имеет право на жизнь.
    только лучше последние три позиции поставить в следующем порядке:
    7.
    5.
    6.
    подводные камни данной схемы (кроме стоимости):
    в Северной воде много кремневки, после окисления, можем получить коллоидное железо, которое ни один из последующих фильтров не снимет.
    придется добавлять коагулянт. и следить за системой.
    возможно потребуется промежуточная емкость после осадочника, для соблюдения скорости фильтрования. соответственно еще один насос.
    расходники (хлор, коагулянт, соль)- само собой.
    если ограничиться осадочником-ионообменным-углем-и картриджем, то можно получить более гарантированный вариант чистой воды. все минусы данной схемы постоянно звучат на данном форуме:
    расход соли (говорят, что очень большой)
    "мягкая" вода (но северянам к ней не привыкать.)
    говорят, что смола долго не живет. Но моя практика говорит о 5-7 годах жизни в такой схеме.
    схема опробована на многих объектах от Тюмени до Уренгоя и от Н-Вартовска до Березово.
    вариант с окислителем дает гарантированный результат при следующей схеме:
    ввод окислителя и коагулянта
    емкость 0,8-1,0 м3 с аэрацией
    насос
    осадочник (скорость фильтрования не более 5 м/час, на баллоне 1354 = 450 л/час)
    емкость 0,8
    насос
    ионообменный фильтр (можно с подмесом)
    уголь
    картридж
    потребитель.
    очистка на ионообменном фильтре:
    осадочник
    ионообменный фильтр с двойной смолой
    уголь
    картридж
    потребитель.
    крайнее решение принимать Вам.
    будет интересно, пишите в личку.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Nickolay II, поясните почему лучше поставить в порядке 7-5-6?
    Я ставлю в этом порядке по следующим причинам:
    - уголь до умягчителя снимает хлор и его производные.
    - угольник работает как доп. ступень обезжелезивания.
    - мех. картридж доп. защищает умягчитель от мех. примесей. Смола не любит ни хлор ни мех. примеси.
    2. По поводу кремневки, ее в Тюменской воде много встречается, даже в городской воде она присутствует выше нормы.
    3. Т. к. есть накопительная емкость и время для отстаивания воды, считаю что скорость фильтрования будет все же выше чем 5 м/ч.
    По второй схеме - я бы ставил два ионообменника последовательно и второе - уголь не всегда полностью удаляет сероводород.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @саня диггер, по поводу коллоидного железа которое не уберет ни один фильтр, сделайте следующий эксперимент: купите белизну и капните ее в бутылку с водой, если железо окисляется и осаждается, то предложенная схема будет работать.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    уголь тогда можно/лучше применить березовый. дешевле при замене выйдет.
    Тюменская "южная" вода и вода после Увата уже различаются по технологии очистки. у @саня диггер, жесткость высокая, так что должно сработать без коагулянта. Эксперимент с Белизной даст ответ. если будет плотный осадок - то всё нормально, если будет желтая вода по всему объему бутылки, и не отстоится за 6-8 часов - значит потребуется коагулянт.
    вот именно поэтому, смола, после очистки на обезжелезивании с воздухом/хлором, и не работает долго в нашем регионе. после такого обежелезивания нужна таки промежуточная емкость для пиковых разборов воды.
    целиком и полностью согласен. но у Зака его мало. Я так думаю.
  10. саня диггер
    саня диггер
    саня диггер
    Ханты-Мансийск
    Здравствуйте! Опыт с белизной уже проводил, железо окисляется и за ночь выпадает в осадок.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Недолго это сколько?
    Всегда ставил в такой последовательности, смола без проблем 5 лет и дольше работала.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Значит правильно осадочник подобран. бывает.
