1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Добавление активного холода в грунтовый ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем lut, 11.07.16.
  1. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    С резким наступлением лета стало ясно, что пассивного охлаждения грунтовым контуром теплых полов совсем не хватает. Возникла идея добавить внутренних блоков кондея по этой схеме.
    Где
    1 - компрессор данфосс на 11.7м3/ч (есть)
    2- конденсатор альфа лаваль 510*118мм 40пластин ~2.2м2 (есть)
    3- четырехходовой кран реверсивный (добавить)
    4- испаритель (такой же как и конденсатор) (есть)
    5-фильтр
    6, 7 - пара внутр. блоков (добавить)
    8-трв алко тх2 (с внутр. уравниванием, с термобалоном (есть)
    9,10 - трв добавить, аналогичныепод мощность кондеев
    11,12,13 - обратные клапана (добавить соответственно)
    Идея такая. Конденсатор все время остается конденсатором (предкондкнсатором), для нагрева БКН и полов. При работе на охлаждение, испаритель становится докипателем, его трв полностью закрыт (термобалон больше 15радусов) фреон через обратный клапан 11 на фильтр/рессивер, потом на трв 9,10потом на воздушные исрарители, оттуда на четырехходовой и в компрессор. На нагрев аналогично после четырехходового на воздушные конденсаторы, потом через обратные клапана в фильтр и трв пластинчатого теплообменника. Работоспособна ли схема или можно как-то упростить? От воздушных радиаторов требуется только охлаждение, они будут паразитировать при режиме нагрева.
    КОП на холод вообще шикарный должен быть, еще и вода греется бонусом. Спасибо.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Думаю лучше делать коммутацию по воде, а не по фреону. Проще, дешевле и надежнее.
  3. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Фанкойлы ставить, и через конденсатор грунтовый спирт прогонять? Думал уже об этом. По воде гораздо сложнее получается. Или грунтовый коллектор на части делить.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зато по воде не нужно откачивать фреон, паять недостающие компоненты, все это настраивать, регулировать, вакууммировать, заправлять, устранять протечки. Если у меня встанет вопрос - лезть в фреоновый контур или водяной, я на 99% выберу второй вариант. На самом деле Ваша схема по воде не шибко сложная получается
  5. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Вот реверс по воде. Не сильно просто получается. Может что лишне?
    1- конденсатор
    2- испаритель
    3,4 - краны шаровые
    5- фанкойл
    6- теплый пол
    7-грунтовый контур
    8,9- трехходовые с электропоиводом.
    Без номера, за конденсатором- бойлер косвенного нагрева.
    Зимой синий кран 4 закрыт, красный 3 открыт. Греется бойлер всегда, и по необходимости включается циркуляционный насос на теплые полы. Байпас на фанкойлы открытый.
    Летом синий открываем, красный закрываем. Через полы и фанкойлы спирт с грунтового контура. Если и так жарко, трехходовой 8 отсекает грунт и включается тн. Греется бойлер. При критичской температуре (градусов 50) переключается трехходовой 9 и сбрасывает излишки тепла в грунт.
    В данной схеме мне не очень нравится, что всегда работают 2насоса при нагревании и пассивном охлаждении теплых полов. Но как обойтись одним и без трехходового на БКН, не знаю.
    Спасибо.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Cхема упростится, если отказаться от идеи постоянного подогрева бойлера. На самом деле эта "экономия" на его нагреве совсем небольшая...А затраты на ее организацию только на кранах и фурнитуре приличная. Долго будет окупаться) Проще, на мой взгляд, менять местами по воде испаритель и конденсатор, режим зима-лето. При необходимости нагрева бойлера, переключаемся в режим "зима", отключаем ТП, греем бойлер. Не знаю какой мощности у Вас ТН и какого объема БКН, но "на глазок" нагревается БКН минут за 15-30.
  7. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Тогда на переключение зима-лето надо трехходовые с электроприводом, чтобы летом не переключать в ручную. И сколько они проживут при переключении раза три в день туда-обратно? А так да, действительно 20 минут. Ну час в сутки максимум
  8. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Ставил 4шт лет 7, с 10переключениями в сутки в отпительный сезон. Все работают, на одном стал тугой шаровый кран-заменили.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А как может не хватать теплого пола на охлаждение, если его хватает на обогрев? При обогреве мы нагреваем помещение на 40 градусов (внутри +20, снаружи -20). А летом из +30 делаем +20 (ну или +18). Т. е. 3,5-4 меньше мощность нужна. Если в скважине +8 градусов (врядле больше), то дельты в 10 градусов должно быть за глаза.
    Вывод - или есть "дополнительные" вводные (отопление батареями + кондеем + камином), а теплый пол только в сортире и ванной. Или руки кривые. Или насос циркуляционный надо мощнее.
  10. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Тут не совсем так. Не хватает пассивного охлаждения, и холодные полы на первом этаже не комфортно совсем (плитка полностью), значит уменьшаем площадь в 2 раза и добавляем фанкойлы У меня грунтовый коллектор, а не скважина в августе температура была больше 20градусов, и это безовсякого подогрева почвы дополнительно. Да и грунтовые воды со скважины круглый год 14-15градусов.
    Конечно если бы я жил в хабаровском крае, я бы об охлаждении совмем не думал, успеть бы нагреться. Но у нас климат такой, что 6месяцев в году топить надо, а пять охлаждать. Ну а остальное время наслаждаться комфортной температурой на улице.
    Я в этом году ничего так и не сделал, руки недошли, закупил только спирта и кранов кучу. Надеюсь в след. году смогу прохладу получать из грунта.
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Честно - не могу себе представить +20 из грунта.
    Или трубы закопаны на 50 см вглубь. Или лето ацкое. Тем более, если этим контуром всю зиму отапливались. Там по весне должно быть 0 или небольшой минус. А в части полов. Дык если стояла задача ТОПИТЬ-ХОЛОДИТЬ - нужно было все трубы в стены закатывать. Тогда никакого дискомфорта.
    Фанкойлы конечно выход - но они работают при температуре воды +7/8. Если туда закачать +14, то не будет точки росы внутри фанкойла. И вместе сухого холодного воздуха мы получим сырой холодный. Я уже встречал пару деятелей, которые стонали
  12. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    В конце отопительного чезона -7 в контуре было. После первых весенних дождей около нуля. Поле посадки молодых деревьев и частого полива не далеко от контура +15. Грунт в траншеях в этом году просел хорошо, прошлый год сухой был. За лето так нагрелось сильно. Это лето ацкое было, хоть и короче обычного. Еще и воздуха немного было, показания не совсем точные.
    У меня многоэтажка, -1, -1,5, -2, -2,5, -3м. Когда копал грунтовые воды низко были. Обычно держатся на глубине 2м, зимой чуть глубже, весной чуть выше.
    Ошибок много совершил, пока дом построил, теперь исправляю потихоньку. Стены теплые есть в доме, не много правда, 250м п., полы ~700мп трубы. Когда бетонировал, еще газ обещали, об охлаждении поверхностями и не думал. Даже больше, тем летом в доме не жарко было, сох он еще. А этим решили пожить немного, а в нем жара невозможная. Но охлаждать грунтовым теплонасосом, полюбому выгоднее будет, надеюсь пассивного хватит в начале лета, потом на активное переключать. Поживем увидем, следующее лето покажет.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в РБ в конце августа +16 из геокотура шло...
    Я воду мерял +17, 1.2м заглубление трубопровода, общая длина до меня от башни более 1км.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это не моя тёща у вас гостила? А то она любительница устроить 30 градусный сквозднячёк. Вечером приеду с работы, если в доме жара под тридцать, то значит тёща в гостях. Пришлось ручки с окон поснимать, после этого даже кондей не включаю.
  15. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    To Альтермолог
    Ну да, так и есть, только не теща а жена, и не 30градусный, а сорока. Говорит, дышать нечем с закрытыми окнами, а с улицы еще жарит. Хотя в этом году без открывания до 25 градусов далеко было.
