1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ещё одна "Обитель" (проект Шильникова, +120, зерк.)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Faustus, 11.07.16.
  1. Faustus
    Faustus
    Faustus
    Здравствуйте, форумчане!
    Начинаю строительство по проекту Дмитрия Шильникова. Версия +120, зеркальная, с изменениями "от/под себя".
    После покупки проекта и полного в него погружения пелена восторга чуть-чуть спала и, посмотрев на свежим взглядом, сделали на свой страх и риск несколько изменений.
    Что решили:
    1) фундамент - ленточный, ниже глубины промерзания, ширина - 50 см (почва - глина);
    2) добавить симметрию дому: выровняли эркеры и, как следствие, крышу;
    3) увеличить заднюю террасу до приемлемых для посиделок размеров;
    4) фундамент под террасами - делаем прямоугольным, лестницы при этом будут упираться вверху в плиту, а внизу - в ленту фундамента и заливаться вместе с плитой.
    Вот что получилось по фундаменту:
    И немного фоток с начала стройки:
    Принимайте в свои ряды!
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    :pioner:
    С почином! :hndshk:
    У меня тоже +120 зеркальная в состоянии готового перекрытия.
    Где строитесь?
  3. Faustus
    Faustus
    Faustus
    Спасибо.
    А перекрытие интересное у вас получается, есть что подсмотреть ;)
    Строюсь в Смоленске.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Перекрытие стандартное, но не из проекта - монолитное ребристое (схема для пролета 4,5 метра) с интегрированным теплым полом.
    Фактический пролет 4,4м, но в большом эркере получается 5,4. Чтоб не делать балку большей вышины, сделал перехватывающую мощную балку поперек эркера как продолжение армопояса.
    Но самое вкусное, это балкон начисто лишенный мостиков холода. Плоская плита 150мм отлита в корыте из ЭППСа, а с перекрытием связана 4 балками из 5 ниток Ф14 с хомутами. Сверху на бетон накатаю гидроизол, 50мм ЭППС, ЦСП и плитку.
    Так что если будет интересно, расскажу потом что да как. ;) Схемы все сохранились. ТП правда намотал с избытком - 650м в 11 петель (больше 7 п. м. на квадрат отапливаемой площади) под паркетную доску в качестве финишного напольного покрытия. На первом этаже у меня закатано в ТП 350м трубы под напольную плитку.
  5. Faustus
    Faustus
    Faustus
    Вопрос знатокам и специалистам:
    перепад уровня земли по диагонали дома - 90 см, мои строители предлагают копать ленту на 150 см в глубину от существующего уровня земли по всему периметру; таким образом подошва фундамента в земле получиться не в горизонте, а под неким углом. Нормальный ли подход, будет ли "сползать" дом. Или я параною :faq:
  6. Faustus
    Faustus
    Faustus
    Спасибо, буду изучать эту тему более детально. А экономику считали? В плане "трудоёмкость+материалы" какой порядок получается в ряду: заводские плиты перекрытия, обычное монолитное перекрытие или такое ребристое монолитное.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    На склоне это нормальная история. Главное, чтобы цоколь вывели ровно в горизонт.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Плиты однозначно были бы дешевле и быстрее. Но потом монолитить незакрытые участки и заливать стяжку.
    Плоский вариант монолита по проекту проще в исполнении, но более материалоёмкий по сравнению с МРП. МРП более трудоемкое перекрытие, но арматуры и бетона расходуется меньше.
    Мне МРП напоминает УШП. Монолитные работы в 1 этап и теплый пол готов, и монолитная лестница, и черновая стяжка: можно финиш стелить и отопление запускать.
    У меня не первый опыт исполнения МРП. Поэтому можно ориентироваться примерно на 5 тр/кв.м. (работы, материалы и доставки): #1340. Но это без учета балкона и лестницы.
    МРП особенно выгодна, если есть планы по утеплению фасада. Я, например, на опалубку МРП брал фасадный пенопласт ПСБС25Ф. После распалубки он упокоится на фасаде, а доски пойдут на крышу. Безотходное производство! :victory:
    И ещё. Балки МРП в гостиной и в столовой оставлю как есть. Не понадобится делать бутафорские как у автора проекта. Электрику проложил в стяжке МРП и крючки уже для люстр вмонолитил. Останется пройти потолок бетоноконтактом, прошпаклевать и покрасить. :super:
  9. Faustus
    Faustus
    Faustus
    Спасибо за исчерпывающий ответ. Пищу для размышлений получил.
  10. Insulator87
    Insulator87
    Insulator87
    Люберцы
    Добрый день. Поздравляю с началом стройки) я тоже все думала что то поменять, потом подумали, что это может испортить внешний вид. я все же бы увеличила кухню и комнату на втором этаже которая под гостевой, мне она все кажется маленькой (
  11. Faustus
    Faustus
    Faustus
    Спасибо. Думаю, что придав дому симметричности с боковых сторон (которые с эркерами), внешний вид дома только выиграет. Как следствие - чуть-чуть упрощается монтаж нашей безумной крыши.
    В оригинале контрофорсы визуально размывают несимметричность боковых фасадов и отводят на себя внимание. Я же решил от них отказаться. Такие вот соображения.
  12. Faustus
    Faustus
    Faustus
    В лучших традициях жанра: выкопали траншею под фундамент - жди ливней, гроз и ураган :mad:
  13. Insulator87
    Insulator87
    Insulator87
    Люберцы
  14. Faustus
    Faustus
    Faustus
    Электричества нет до сих пор. А вы где строитесь?
  15. Insulator87
    Insulator87
    Insulator87
    Люберцы
    Мы строимся в Московской области в 8 км от Москвы. слава богу электричество есть у нас. Живём в доме и на соседнем участке дом и строится, я смотрела как деревья от ветра гнутся и надеялась, что крышу не придётся собирать по всему посёлку) да и открыта она пока трубы делали
