1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Протекает потолок подземного гаража
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Unkerz, 11.07.16.
  1. Unkerz
    Unkerz
    Unkerz
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане, прошу совета в возникшей проблеме. Начал протекать потолок в гараже стилобатной части дома.
    Проблема появилась по весне, думал связана с таянием снега, но в сухую и жаркую погоду вода все равно сочится. Есть предположения, что протекают водные коммуникации самого здания.
    Боксы находятся непосредственно под жилой частью дома, так что сделать что-то с наружной стороны крайне затруднительно. Общий потолок коридора гаража (верхняя площадка фото сверху) сухой и не протекает.
    Остается приложить усилия для гидроизоляции внутри самого бокса.
    Не могу сказать, что за заплатки на потолке, были сделаны давно и раньше не протекали. Швы между ними сухие.
    Здесь показан эпицентр наводнения, небольшое отверстие из которого беспрерывно сочится вода. Оно небольшое и высоту примерно 7-10 мм и сужается к своей вершине.
    Хотелось бы услышать дельные советы, как можно остановить дальнейшее разрушение поверхности и остановить воду. Предполагалось наложить несколько слоев жидкого стекла, а затем замазать швы битумной мастикой. Есть ли более действенные методы и материалы для борьбы с такой напастью?) Заранее благодарю !
  2. Хантер
    Хантер
    Читатель
    Хантер
    Читатель
    Москва. Ю
    Расштробить трещину, забить её составом. - есть типа Аква стоп. Посмотрите -Пенетрон... Битумная Мастика отвалится ,
  3. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Есть еще вариант сделать по периметру дренажный контур, конструкцию фальш-стен из плантера шипами к стене и обустроить приямок. Вообще, конечно, если есть подозрение на коммуникации, то желательно все же найти причину протечек и устранить ее. А пока убирать воду по такой схеме.
