Редукторы МБ и МК
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 11.07.16.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Редукторы МБ и МК
    Мало о и про редукторы- разрозненно и отрывочно, посему отчего не просветиться для общего развития?
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
  3. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Говорить нужно не о редукторе, а о трансмиссии в целом.
    Да, есть варианты когда между двигателем и фрезами только 1 редуктор (мотоблоки с низким расположением двигателя с "тракторной" коробкой как Caiman 320/330/340 или совсем мелкие у которых вертикальный вал двигателя переходит сразу в червячный редуктор), но основная масса мотоблоков и мотокультиваторов представленных на российском рынке имеет более сложное устройство трансмиссии.
    Самый простой вариант из сложных - Pubert MB FUN 450 где между вертикальным валом двигателя и червячным редуктором стоит ремень.
    Ну а в основном всё работает так:
    1) ременная передача
    2) реверс
    3) переключение скоростей
    4) передача на фрезы
    п. 1 есть всегда и кроме функции понижения оборотов у него есть функция защиты двигателя (проскальзывает в случае чего)
    п. 2 может не быть (например Caiman Nano 40K где ведомый шкив ременной передачи насажен на ведущий вал цепной передачи к фрезам)
    п. 2 может быть совмещён с п. 1 в виде ременного реверса, но это уже позавчерашний день
    п. 2 может быть в виде отдельной коробки с шестерёнками или же совмещён с п. 3 (частенько, наличие одновременно п. 2 и п. 3 может рассматриваться как признак отличия мотоблока от мотокультиватора, но я этой идеи не разделяю (https://www.forumhouse.ru/entries/12033/) а то придётся записывать в мотоблоки культиватор Caiman Neo)
    п. 3 может быть отдельной коробкой (как у Caiman Vario) а может быть встроен в один корпус с п. 4 (как у Caiman Quatro Max)
    А вот уже п. 4 может быть ну очень разнообразным и, скорее всего, следующая ступень понижения. И там передача чаще всего цепная, но может быть и набор шестерёнок. Никто не запрещает ставить туда угловой редуктор или даже червячный.
    Но на российском рынке это скорее будет цепной редуктор.
    Я люблю цепные редукторы. Они простые и одноступенчатые. В них меньше потери. В червяках потери большие сами по себе, а в череде шестерёнок потери нарастают с каждой парой (0.95^3 это уже 0.85).
    Ну и ещё остаётся вопрос смазки редуктора п. 4. Она может быть как жидкая, как у Caiman Quatro Max, так и пластинчатая (консистентная), как у Caiman Vario.
    (фотографий редукторов не будет :))
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Если принципиально-то да, но ввиду отсутствия развитой многофункциональности и относительной простоте- можно "откликнуться " и на редуктор подразумевая (да и многие не будут ломать голову на слове"трансмиссия)-но это так ,"лыко в строку",замечание верное...и токмо ясности ради-наверное стоит акцентировать вопрос трансмиссии от вала двигателя, т. е. саму кинематику понижения оборотов, передаточное число и т. д.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    И это наверное самый распостраненный вариант на средних бюджетных МК Здесь, наверное, уместно предположить что червячный редуктор при всех его недостатках (порой надуманных),проще реализует соотношение оборотов двигатель- ,выходной вал редуктора.
  6. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Главный недостаток в том, что тема эта заведена не в профильном разделе про мотоблоки и мотокультиваторы, а значит никого кроме нас двоих тут не будет :)
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    А пусть будет-как про карбюраторы..тема общая, познавательно-справочная (ну типа модернизированное файкью)..Хорошо бы народ где-то чего-то интересного или уникально-редкого надыбал-и сюда..И не надо прописные истины общего плана в темах каждый раз крутить как пластинку..И конечно, эффект общения в конкретных темах значительно повышается, если пользователь уже имеет понятия..Так что все нормально-критерий-кол-во посещений..Надо бы и про моторы также-уже круг очерчен, откуда и куда ноги растут мы примерно в курсе...Как там.."правильной дорогой идете, товарищи"
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    О редукторах, на этом сайте завода есть схемы всех редукторов Нева, кроме старого МБ-1http:/www.motoblok.ru/ru/where-to-buy/parts и не только, есть кое что по двигателям.
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Исправил! :)
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Можно и карбюраторы подтянуть..нормальный вроде нарисовывается техноблок...Хорошо ,если движок форума может поддерживать структуризацию (дерево) тем (подтемы и т. д.)
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Внесу свою копеечку, про редуктор Угры, все нравится, кроме переключения передач, очень невнятно порой работает и причину пока не могу осознать, а в остальном все отлично и передачи вполне адекватные и сцепление вполне устраивает.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По переключению тоже считаю, что имело бы смысл внести изменения. Мне кажется, оптимальный вариант - мотоциклетный, или точнее, мопедный. То есть, газ и выбор передач разместить на одной ручке, а сцепление и блокировка зажигания уже размещены на другой. Это позволит производить переключение передач со сбросом "газа" (при малых оборотах), что снизит угрозу повреждения шестерен в коробке. Есть ещё одна особенность условий работы мотоблока - передачи на нём чаще всего переключаются при остановленном аппарате. То есть, выходные шестерни при переключениях не вращаются. Отсюда, я думаю, и нередкая ситуация "папа в папу". Поэтому приходится манипулировать ручками мотоблока вверх-вниз, чтобы зубья шестерен сместились и "папа" одной шестерни совпал с "мамой" другой шестерни.
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Мне показалось проблема заложена в конструкцию, при манипулировании идет некоторый проворот ручки вокруг оси... но особо еще не изучал
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Апну тему. Тут только про редукторы с ременным сцеплением? Или про шестеренчатые, с дисковым сцеплением, тоже можно поговорить.
