Бетон и дождь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Caspiar, 11.07.16.
  1. Caspiar
    Caspiar
    Caspiar
    Aktau, Mangghystaū, Kazakhstan
    Бетон и дождь
    Добрый день всем
    Вопрос знатокам бетонных работ)
    Вчера залил перемычку над окном. Самомес, марка бетона b30.
    Закончил заливать в 4 часа вечера, а на следующий день в 8 утра начался обильный дождь (то есть 16 часов бетон застывал в нормальных условиях), который по прогнозу будет лить еще два дня.
    Бетон не укрыт.
    А теперь внимание вопрос)
    Стоит ли поехать и укрыть бетон пленкой или дождь будет наоборот на пользу?
    Я знаю что вода необходима для нормального затвердения бетона но тут он будет постоянно во влаге в течении двух дней и это не дает покоя
    Заранее спасибо
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    стОит. Переувлажнение чревато потерей прочности.
  3. Caspiar
    Caspiar
    Caspiar
    Спасибо/ съездил накрыл пленкой от греха подальше
  4. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
  5. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Я извиняюсь, а за счет чего? Для меня это очень актуально и интересно.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Наверное влага щебень растворит. :)] Или песок смоет.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Собственно, что тут смешного? Я не говорю о всей конструкции вцелом, стоило сказать, что это касается поверхностного слоя. Уж кто-кто, а Вы, как специалист, должны это знать.
  9. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Сколько читал тем про созревание бетона, везде рекомендации наличия достаточной температуры и отсутствия пересыхания бетона. Просто некоторые забетонированные участки можно герметично накрыть пленкой, создав таким образом парниковый эффект, и этого хватит на весь период ухода за бетоном. Но есть участки, где это невозможно или проблематично. Я вот, например, когда заливал ленточный фундамент, предусмотрительно не завез ни песка, ни опилок, ни соломы, ни тряпья, чтобы можно было положить на поверхность бетона для защиты от его высыхания. Надеяться на рабочих в свое отсутствие - последнее дело, им доверия нет. В результате я поставил на постоянку дождеватель и таким образом круглосуточно орошал вся площадь ленточного фундамента. Поливать начал со следующего дня после заливки. Дело было летом, в августе, в Краснодаре, так что температуру вы представляете... По результату последующих лабораторных исследований бетон получился где-то М380. Если я был не прав с постоянным увлажнением бетона, прошу аргументированно поправить.
  10. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Улыбнуло :))
    Накрывать надо в первые 1-4 часов (зависит от температуры) чтоб не смыло верхний слой цемента и песка если на улице дождь, а как только схватится надо увлажнять под плёнкой и без. Просто с плёнкой это можно делать не так часто.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    В той ситуации в которую попал @Caspiar, чревата вымыванием с верхнего слоя бетонной перемычки цемента и песка, что безусловно не добавит прочности верхней сжатой зоне перемычки. в таких случаях в зависимости от марки бетона и температуры окружающей среды бетонную поверхность надо закрывать как минимум на 12-20 часов (летний период). За это время бетон наберет прочность исключающую вымывание составляющих бетона.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А прочитать сообщение @Caspiar не судьба? Чукча не читатель? Он русским языком пишет о том, что у него УЖЕ прошло 16 часов после заливки! Что там может вымыть после того как бетон схватился? Наоборот, бетону полезен дождь.
