Течет странным образом фильтр
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fixator, 10.07.16.
  1. Fixator
    Fixator
    Fixator
    Добрый день !
    Незнаю может быть не в тот раздел пишу.
    Течет фильтр воды которым фильтруется вода из скважины.
    Течет именно резьбовое соединение, собственно там где закручивается колба с фильтом.
    фото
    Не понимаю в чем дело.
    На фото видно еще виток, но докрутить уже не могу, боюсь ключ сломать.
    Просто не крутится уже колба, с большой силой закручено.
    Уверен что по резьбе, потому что не по резьбе вообще не закручивается.
    Пробовал собирать даже без собственно фильтра, на тот случай если фильтр забит.
    Все тоже самое.
    В чем может быть дело? Никто не сталкивался с таким?
  2. kirill 969
    kirill 969
    Борюсь с большевиками и борщевиком.
    kirill 969
    Минск
    Прокладки. Или закусывает, или порванная.
  3. Fixator
    Fixator
    Fixator
    Не видел там прокладку когда разбирал. там ее нет.
    продаются эти прокладки отдельно?
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Минск
    @Fixator,
    Прокладки - два резиновых кольца. Одно в пазу крышки фильтра, второе на колбе упирается в буртик под резьбой.
    При монтаже прокладки смазать (без фанатизма) сливочным маслом.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Всё верно. Но, масло протухнет, будет запах, плесень. Нужна силиконовой смазка, на худой конец, мыло.
  6. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Минск
    Ничего не тухнет. Уже много лет. Холодная вода. Оно постоянно в холодильнике... :)]
    Для горячей - да. Силиконовая смазка. Мыло тоже не лучший вариант.
