F Датчик движения крота
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем fidzin, 10.07.16.
  1. fidzin
    fidzin
    fidzin
    Нефтекамск
    Добрый день вечер. сегодня проблема у всех дачников и жителей на своем участке одна-кроты. Достали. все пашут. убил троих, но это мало. они как рыли так и роют. Ловить их легко. если заметить их движение. А это заметно по тому. как они поднимают грунт. и в это время надо только ихили лопатой или вилами достать. Я ждал пол часа, и через полчаса крот вернулся на место. где я его поджидал. Это долго и столько времени убить, Есть вариант. надо датчик движения приладить в точках. где крот уже побывал. крот часто возвращается к этим местам. Вопрос, или просьба, посоветуйте. что можно в этих целях применить? Наверняка уже есть умельцы, которые пользуються этим способом
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @fidzin, Боюсь не существует такого датчика.
    Есть датчики движения на определённый размер. Но на крота они не среагируют. Мелкий он. :hello:
  3. fidzin
    fidzin
    fidzin
    Нефтекамск
    Датчик движения тут не подходить. надо датчик детонации. ну типа этого. точка. где появиться рот, уже известно. когда он начинает рыть двигать грунт, в любом случае происходит шорох, движение грунта, я час пытаюсь положить два контакта, чтоб они замыкались от движения грунта. параллельно с этой идеей опробоваю электрошокер. трансформатор для розжига. там около 10 тыс вольт. с малым током. есть проблемы. идет пробой на землю. хотя и оставляю зазор
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Да...Как всё запушено!
    Посмотрите в Интернете датчики шороха. Но боюсь не поможет. :hello::hndshk:
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Таки да!
    Но если искать, что то, то правильнее сейсмоприемник:|:
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ага, Но на крота он всё равно не среагирует.
    Сейсмоприёмник реагирует от 2 баллов. А крот:|:
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вы просто не видели сейсмоприемников. На таракана настроить можно. Вопрос, только усилителя. :)]
    http://www.measurement.ru/gk/meteo/06/01.htm :hello:
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  9. fidzin
    fidzin
    fidzin
    Нефтекамск
    Спасибо, хоть отозвались на мою просьбу, но ссылка действительно не работает, а вот насчет этого прибора. Я всё-таки поищу, и датчик шороха и сейсмоприемник. Я три года уже пытаюсь вывести кротов, и пришел к выводу, что только современными методами можно его выгнать. Коты и капканы самострелы - это единичные случай. Один два попадется, а остальные будут рыть.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    @fidzin, взрывайте. Петарды, хорошо, и пропан-бутан хорошо. Только думайте когда пропан-бутан лить будете.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю как у вас, но после того, как стал применять культиватор ECHO TC-210, и кроты и мыши ушли "на дальний кордон".:)
  12. fidzin
    fidzin
    fidzin
    Нефтекамск
    взрывал. мм2-480д. так называется петарда. толку нет. на следующий же день в том же месте навалили кучу. все таки интерсно знать, кто что взрывает7 А пропан мне нельзя. так как они под верандой тоже роют. могу дом снести.
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Я, когда начал на участке строится без электричества работал целый день на генераторе, а на следующий день на этом месте пару дохлых кротов обнаружил. Перед началом строительства по участку было полно кротовин, по прошествии двух лет строительства на генераторе что-то я их больше не встречаю.
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Жуть. А что, старый дедовский метод не работает - лом в землю и консервную банку на него? Или кроты теперь не только слепые, но и глухие? Монстры. Эдак и дом провалится, не ровен час...
    Еще какие то отпугиватели - китайширпотреб рекламируют все. Вот, контора в которой раньше работал, в былом уважаемая фирма, скатилась до этого барахла и электрических мухобоек в ассортименте...
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Кротоловку... или кошку...
