Кухонный шкаф на ГКЛ с плиткой
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Jantar, 10.07.16.
  1. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Извините, если тема есть. На кухне влагостойкий ГКЛ 12 мм. Затем слой клея в 2 см. примерно и плитка. Получается 40 мм стена. Гкл на обрешетке в срубе и так получилось, что до основания-бревна нет возможности достать саморезами и в обешетеу я не попадаю. Посоветуйте пожалуйста, как повесить навесные кухонные шкафы на такое покрытие?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Используйте анкера MOLA.
  3. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Я тоже смотрел на них, но у них максимальная толщина листа 26 мм и есть зубчики на основании (но их отогнать можно). Вот бы еще потом шляпка винта влезла в навешиваемую петлю шкафчика
  4. Jantar
    Jantar
    Jantar
    А вариантов больше нет?
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    На слабое основание мебельщики часто крутят несущую планку, а на нее уже вешают шкафчики. Планка может быть из фанеры, осб, и любого материала, главное ее как следует прикрепить, но тут уже точки крепления и их количество не нужно сочетать с петлями от шкафчиков. Можно дополнительно приклеить к стене на монтажный клей.
  6. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Спасибо за ответ, но планку возможно прикрутить внешне только, а это значит, что и на низ шкафов надо будет прикрутить такую же ответную планку, чтобы задняя стенка шкафов висела параллельно стене. Шкафы заканчиваются на середине кухни, а значит будет видна щель. Ее можно заделать потом декоративным карнизом, но это последний вариант, если совсем ничего не подойдет
