1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Мой проект - покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pasha413, 10.07.16.
  1. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Покритикуйте, пожалуйста, мою планировку дома ПМЖ (регион Лен. обл) из газобетона. несущие стены 300мм с последующим утеплением 50-100мм минваты, перегородки 100мм. Фундамент лента 400х600мм (высота 600) с утеплением, дренажом и отмосткой, полы по грунту.
    надо ли под перегородки лить ленту, или достаточно как-то усилить полы по грунту в этих местах? перекрытие 1 и мансарды балки 100х200мм. грунт суглинок (после сильного дождя участок через сутки практически сухой).
    высота потолка получается 3025мм (в чистоте думаю получится около 2800).
    Вход с севера.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Из каких соображений вход в котельную с улицы?
    Комната на первом для кого? Если это постоянная спальня (или регулярная гостевая), то лучше бы на этаже предусмотреть душ. В СУ шириной 90 см не поставить даже рукомойник. Проще всего - поменять местами марши лестницы и засунуть частично СУ под нее.
    Мест хранения не наблюдаю совсем. Швабра, ведра, пылесос, гладилка - где то все будет стоять?
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Как-раз под лестницой шкафчик планировался. в котельной дверь на улицу -газовщики требуют чтоб открывалась наружу (если в тамбур, то там не втанет шкаф для верхней одежды).
    комната на первом этаже для родителей в будущем. ну и ребенку сейчас (2 года, и возможно еще в будущем прибавление).
    А если кухню сделать 2,5 метра шириной - не узковато, и тогда санузел с душевой кабиной? не хотелось бы еще увеличивать дом.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    наружу- это не означает что на улицу-имеется в виду из помещения
  5. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Я понимаю. хотел в холл за тамбуром дверь, но там наверное будет шкафчик. поэтому только наулицу.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Посмотрите вот на такой проект, может, на нужные мысли натолкнет :)
    вот еще вариант первого этажа:
    раздельные кухня и гостиная - принципиально?
  7. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Да, спасибо, планировки хорошие, но с таким расположение несущей стены, надо что-то с коньком думать (хочу с севера на юг), хотя можно и обсудить с семьей. жена хочет отдельную кухню.
  8. pasha413
    pasha413
    pasha413
    А что скажете по фундаменту:
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @pasha413,
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Почему 2 этажа? Одного вам мало?
    Фундамент считают. Для этого делают геологию. Потом считают вес дома. И на основании этих данных выбирают подходящие фундаменты.
    Посмотрите вариант планировки
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @pasha413, обычно фундамент льют только под несущие (наружные и внутренние) стены. Под каменные перегородки балки перекрытий лучше просчитать поточнее. @Lexa5566, правильно сказал - геология и расчет веса дома вас спасут и не дадут переплатить за фундамент.
  11. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Lexa5566. 2 этажа (2й мансарда), т. к. участок 6 соток.
    1. регион- Лен. область
    2. материал - газобетон, мансарда - газобетон и каркас
    3. участок- почти правильный прямоугольник со сторонами 20х30 метров. вход на участок с севера (короткая сторона 20 метров) отзабора 5-6 метров (для машины); с востока соседей пока нет - дом к восточной стороне (2 метра от забора), с запада соседи строят дом. на юге тоже пока пусто.
    4. ПМЖ
    5. котельная под газ в будущем, пока ТТ котел, первый этаж еплые полы по грунт, второй радиаторы.
    6. молодая семья (30лет) с родителями (55) и ребенок (2.5года).
    7. комната на 1м этаже, 3 на мансарде, гараж ненужен, будет навес перед домом. на каждом этаже санузел, желательно раздельные.
    8. кухня с гостинной раздельные, личный санузел не обязателен.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для комфортного проживания в загородном доме нужны следующие ресурсы:
    Электричество. Источник тепла. Вода. Канализация.
    Что и сколько у вас есть?
    Далее. Берёте схему участка. Отступаете 1 м от границы внутрь и заштриховываете это красным. В этой зоне ничего строить нельзя кроме въезда в гараж или въезда под навес для авто. Въезд в гараж или навес можно строить непосредственно с примыканием к дороге, но боковой зазор до соседа в 1 м должен быть. Получаем зону парковки. Это 7 метров от въезда на участок с отступом от боковых соседей по 1 м. Комфортное машиноместо 7х4 метра.
    Далее. Отступаете по 3 м от соседей и заштриховываете. Дом ближе 3м до границы участка строить нельзя. Я бы рекомендовал дом строить рядом со стоянкой авто. Потом меньше чистить снег.
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Электричество ждем, уже ФАС вынесло постановление (15кВт 550руб), газ после постройки дома решать будем- труба в 200 метрах, канализация- будет септик (сами закопаем, определяемся), вода - кололец.
  14. pasha413
    pasha413
    pasha413
    ekazat, вот перевел в арчик, и немного изменил размеры. не не устраивает одно - несущая стена поперек конька (надо со стропилкой что-то делать - без опоры конька). Понравилось что есть свой санузел на 2м этаже.
    ну и думаю как расположить трубы - сантехнику и вытяжку.
    Lexa5566, санузел на 2м этаже желателен раздельный, т. к. есть любящие позаседать с WiFi на "Очке".
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если любитель "позаседать" один из родителей, то тогда горшок нужен в родительском СУ.
    Без размеров расставлять сантехнику - гиблое дело.
    Если не нравится этот, давайте ваш править. Там, на самом деле, немного ведь :)
