1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом 6х9, 2 этажа на сваях
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем eternalparty2, 10.07.16.
  1. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Долго долго созревал, рисовал различные проекты, в итоге собрался с духом и ввязался.
    Дом первый, больше под наезды по выходным, но тем не менее стараюсь сделать хорошо, плохо оно само получится.
    На данный момент уже построен каркас, явно с какими-то косяками, очень насчитываю на помощь форума в их исправлении, и в минимизации дальнейших косяков :)
    Итак вводные:
    • Каркасный дом 6х9, 2 полных этажа с баней.
    • Фундамент свайный, сваи над землей от 20 см до 1,5 метра.
    • Доска естественной влажности
    Чуть про конструктив:
    1. Фундамент свайный. 20 шт. Макс пролет между сваями 2м.
    2. Обвязка свай строеной доской 150х50 мм.
    3. Перекрытие пола:
      1. обвязка свай строенной доской 150х50
      2. лаги пола 200х50, шаг 400 мм, максимальный пролет 2м.
    4. Стены наружные, стойки 150х50 мм., шаг 400 мм., с укосинами, такая же и внутренняя центральная стена.
    5. Стены внутренние, стойки 100х50 мм., шаг 400 мм.
    6. Проемы - 1 доска со всех сторон (финский вариант), ригель общий на всю длину стены, крепится изнутри помещения.
    7. Перекрытия второго этажа лаги 200х50 мм., шаг 400 мм, второй этаж над большой комнатой - сдвоенная доска 200х50 (итого 200х100) с шагом 400 мм.
    8. Перекрытие перед чердаком лаги 200х50, с шагом 400 мм.
    9. Крыша, стропила 200х50 мм.
    Планируемый пирог стены изнутри наружу:
    1. Вагонка 12,5 мм.,
    2. Обрешетка 30х40 мм. (соответсвенно она же зазор для прокладки коммуникаций).
    3. Крафт-бумага Elt-Kraft VCL.
    4. Стойки 150х50 мм., заполненные эковатой 150 мм.
    5. Контр обрешетка 50х50 мм. также с эковатой 50 мм.
    6. Изоплат 25 мм.
    7. Еще раз обрешетка, скорее всего 50х40 мм.
    8. Виниловый сайдинг (скорее всего).
    Планируемых пирог пола, снизу вверх:
    1. Черепной брусок доска 25х100 мм., прибивается к лагам снизу.
    2. Черновой пол Изоплат 12 мм. между лаг.
    3. Эковата на всю высоту лаг. Лаги 200х50 мм., соответсвенно 200-12= 188 мм. эковаты.
    4. Контр лаги 50х100 мм., и еще 100 мм. эковаты.
    5. Крафт-бумага Elt-Kraft VCL
    6. OSB3 24 мм.
    Планируемый пирог крыши:
    1. Гидро-ветрозащитная пленка
    2. обрешетка и контр-обрешетка
    3. Металлочерепица
  2. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Планировки
    1-ый этаж.
    Помещения, по часовой стрелке, начиная от большой комнаты:
    1. кухня-гостиная (24,44м2),
    2. холл с лестницей на второй этаж (8,84м2),
    3. коридор (2,88м2),
    4. душевая-промывочная со входом в баню (3,3м2),
    5. сауна (4,55м2),
    6. санузел (3,71м2), в нем будет туалет и умывальник, а также бойлер для горячей воды и стиральная машина.
    2-й этаж.
    Помещения по часовой стрелке, начиная от большой комнаты:
    1. хозяйская спальня (24,43м2),
    2. коридор (6,31м2),
    3. детская/гостевая (9,23м2),
    4. санузел (4м2).
  3. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Еще чуть-чуть про использование дома:
    1. Семья 2 человека, потомство только планируется.
    2. Переезжаем в другую страну, недалеко от родины = в основном эксплуатации дома только по выходным, но круглогодично. В остальное время в него также будут наведываться родители.
    3. Отопление только электричеством.
    4. Исходя из всего вышеперечисленного хочется маленький домик, в который можно заскочить, посетить сауну, отдохнуть день другой и уехать дальше.
  4. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Планировка участка, дом будет расположен ближе к левому верхнему углу.
  5. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Первый этап, что уже сделано.
    1. сняли плодородный слой с площадки примерно 12 на 12 метров.
    2. Схема свайного поля и сами сваи:
    По сваям осталось загадкой, почему исполнитель не обвязал металлом крайние сваи по углам.
    Что-то рассказывал про то, что так и задумано, но я не сильно ему поверил.
    Из-за моих путешествий, сразу поправить не удалось, но планирую все же добиться исправления.
    После установки свай было заказано 2 самосвала с ПГС, которым засыпали пространство между сваями, заместив плодородный слой.
    Никакими пленками ничего не укрывали. Нормально ли это?
    После дождей убедились, что под дом ничего не затекает.
  6. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Далее была обвязка свай строенной доской 150х50.
    Доску обработали некой пропиткой, диагонали сошлись, хотя видно что доска сама по себе гуляет по ширине на 0,5см. С этим придется как-то жить.
    После сделали перекрытие первого этажа.
  7. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Далее собрали каркас, из беспокоящего:
    1. У стен двойная обвязка не только сверху, но и снизу. Зачем - не ясно.
    2. Ригель идет по всем несущим стенам вверху. Но из-за этого укосины врезаны только в нижнюю обвязку, а сверху упираются в этот самый ригель.
    3. На втором этаже чувствуется раскачивание конструкци, если упереться в стену и попробовать покачать. При этом укосины вроде как установлены, верхняя вторая обвязка также установлена. Все размеры совпадают.
    Советы как уйти от раскачивания от моей бригады:
    1. зашить снаружи или изнутри OSB (я очень не хочу использовать OSB в стенах).
    2. набить снаружи по стойками доску 50х50, чтобы увеличить толщину утеплителя, и поверх нее горизонтально набить обрешетку 100х25 с шагом в 100, т. е. по сути зашить все доской.
    3. после этой доски набить изоплат 25мм (это уже мое желание по пирогу стен).
    Вопрос:
    Может ли изоплат 25мм помочь в борьбе с раскачиванием (он же вроде достаточно мягкий), либо стоит городить историю с досками 25х100 поперек стоек?
  8. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Планы работ на ближайшую неделю:
    1. крыша, стропила + пленка + металлочерепица
    2. победить качение дома каким-то образом и зашить наружные стены изоплатом 25мм.
    3. заказать окна
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Если есть проект в sketchup, могли бы вы выложить файл?
  10. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Проекта нет :-(
    Пока решил не ввязываться в историю с обшивкой снаружи досками 25х100
    Будут зашивать в соответствии с изначальным планом, брусками 50х50, возможно пару из них заменят на бруски 50х100.
    Дальше изоплат 25 мм.
    Если качение останется, то видимо придется пересматривать пирог и изнутри зашивать все OSB.
    Кстати почитал тут чужие темы, в сравнении с ними пока появился вопрос, то ли я считаю качением.
    Меня смутило что если забраться на второй этаж, сильно упереться в стену и пытаться все покачать, то чувствуется небольшое качение. Если просто ходить и даже прыгать - все стоит как влитое.
  11. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Еще немного фотографий
    Сегодня приступили к кровле.
    Пока очень беспокоюсь
    1. Стропила 150х50, шаг 600. Нормально ли под металлочерепицу. Регион Минск.
    2. Коньковый прогон на мой взгляд весьма хлипок. Строители утверждают что он им только для того, чтобы удобнее было выравнивать стропила, что стянут их дальше горизонтально и ближе к краям добавят вертикальные стойки.
  12. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Совсем нет комментариев, грущу.
    Сегодня оплатил металлочерепицу, сказали шаг лаг 600 и их размер 150х50 достаточен.
    Про обрешетку сказали что 25мм толщины - мало, надо 32.
    Приехал к строителям ругаться, они мне показали заказанные доски толщиной 32 :)
    Завтра грозятся закончить стропила.
  13. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Хочу сделать такой пирог пола первого этажа.
    Имеет ли он право на жизнь?
    Шаг лаг 400 мм. максимальный пролет 2,2 метра.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Грустить не надо:no::),дом строится, это уже хорошо.
    На первый взгляд бросилось в глаза - обвязка. Стык в углу таким образом вижу впервые, обычно в пол-дерева запиливают брус IMG_2424.JPG ,из досок так - image.png .Теперь,конечно,поезд ушёл.
    Укосины - все 3 поставлены с уклоном в одну сторону IMG_2798.JPG ,т.е. сопротивление ветровым нагрузкам только с одной стороны, а с другой ветра не бывает?
    Там, где укосины вставить нет возможности, обшейте стены изнутри по стойкам 12-мм. фанерой ФК, а уже сверху фанеры крепите пароизоляцию и делайте внутрянку.
    Изоплат по контробрешётке прочности не придаст, для этого его крепят непосредственно к стойкам с шагом гвоздей 20 см.
    Дюймовку для усиления жёсткости прибивают не поперёк стоек, а по диаганали, на одну половину стены уклон в одну сторону, на другой половине стены - в другую
    Надеюсь, в месте опирания стропилы на обвязку строители запиливают в стропилах пятки? IMG_2801.JPG .Удачи:hndshk:
  15. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Спасибо за комментарии, прям очень приятно.
    1. По обвязке - тоже смутил этот момент, но поезд действительно ушел.
    2. Укосины, действительно с этой стороны направлены в одну сторону из-за планировки дома.
    Про фанеру - отличный совет, попробую.
    3. Про изоплат теперь понятнее, но хочу 20 см утепления, поэтому все же на обрешетку, но не будут расчитывать на то, что он придаст прочности.
    4. Дюймовку уже решил не прибивать, когда собрали весь дом, включая стропила - раскачка ушла полностью, видимо в середине процесса переволновался, когда не все укосины еще были врезаны.
    5. Запиливают.
    Огромное спасибо за все замечания, помогут держать строителей в тонусе :)
