1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно достроить баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем CTIOPTCMEH, 10.07.16.
  1. CTIOPTCMEH
    CTIOPTCMEH
    CTIOPTCMEH
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь советом, как правильно достроить баню, точнее, исправить косяки недобросовестных строителей.
    Первое, что выяснил недавно, нельзя использовать пену между фундаментом и первым венцом, поэтому всю пену убрал. Первый венец по всему периметру стоит на деревянных подкладках, перепад от 2 см до 0,5 см., прочитал, что нужно проложить доски и проконопатить, но расстояние между подкладками 50 - 70 см, как правильно исправить данную ошибку строительства?
    Второе, пол был деревянный проточный со сливной ямой внутри моечного отделения, а в парилке вообще без слива, просто грунт. В парилке произвел демонтаж пола и бетонных стоек, хочу сделать теплый пол, покрыть керамической плиткой. Тоже самое хочу сделать в моечном отделении. Начал копать котлован под септик 1,3 метра от фундамента бани и уже выкопал траншею в парилке под сливную систему. Как правильно обустроить теплый пол в парильном и моечном отделении, как организовать водосточную систему? Хотелось бы сделать все самому, чтоб уже точно знать, что все сделано, как положено. Я понимаю, что всю эту информацию можно найти, но на это уйдет время, а его катастрофически не хватает. Прошу сильно не ругать, к строительству не имею никакого отношения, поэтому прошу помощи у специалистов.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Насыпайте грунт до нужного уровня где хотите теплый пол. Поливайте и усаживайте его. Потом стяжка, пенопласт и кабель с плиткой. А зачем вам котлолван копать? Выведите просто трубу вбок и приямок на улице. Всей воды то 100 литров раз в неделю. Так впитается почву.
  3. CTIOPTCMEH
    CTIOPTCMEH
    CTIOPTCMEH
    У нас зима долгая и гости часто бывают. Я уже выкопал котлован сегодня 1,20х1,20х2,10. Решил сделать септик на случай, если в будущем надумаем установить санузел, еще жена просила раковину, чтоб посуду после шашлыков мыть. Про усадку грунта спасибо! Я хотел взять в аренду вибролапу, стоит ли трамбовать грунт? Еще читал, что лучше демпферной лентой края пройти, только незнаю все слои или только верхний. Вопросов много еще. Завтра планирую в моечном отделении выкопать тумбы и бочку, потом займусь водосточной системой.
