Нужны советы по постройке водопада
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Emm, 23.06.09.
  1. Emm
    Emm
    Emm
    Гость
    Давным давно появилась идея сделать на дачном участке водопад. Перечитал кучу информации, но все равно остались вопросы.
    Водопад будет каскадный, три ступеньки с изгибом, высотой не более метра. Внизу будет пластиковая форма, объемом от 150 до 200.
    А тепереь вопросы:
    1. Насос: если я правильно понял, то нужен мощностью 30-35 л/мин? Модели?
    2. Какой к нему нужен шланг? Полтора дюйма?
    3. Нужен ли фильтр, при условии что в пруду не будет ни рыб, ни растений?
    4. Нужно ли укладывать пленку под камни на протяжении водопада, чтоб вода не уходила или достаточно будет пены/цемента?
    Пока вроде все) Заранее благодарю)
  2. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Я тоже задумался над постройкой водопада, есть водоём приблизительно 2х2х2, так вот по одной стороне я и хочу пристроить водопад, шириной где то на полметра или более, для подачи воды хочу использовать помпу, она будет располагаться на дне водоёма, производительностью около 10 кубов в час, т.е за секунду будет протекать, около 3 литров воды, для гидроизоляции хочу использовать рубероид, слоя в два, он попрочней и подолговечней чем плёнка, и на него уложить камни и каскады, ну вообщем обыграть как то...
  3. Frog
    Frog
    Frog
    Нужно знать высоту и ширину ступеньки. Как правило. 30 лит.мин. на 10 см водопада должно хватить. Сделайте все пленкой. Затем обклейте или обложите ее камнями. Фильтра продаются вроде от 5 кубов, если объем не большой био препаратами можно обойтись.
  4. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Также хочу соорудить себе водопадик подскажите нужен ли для него фундамент (высота до 1м) или просто насыпать кучу земли уложить геотекстиль пленку камни и все??
  5. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Это кто такое вам сказал про рубероид и плёнку ? Нет ну конечно если сравнивать с полиэтиленовым пакетом, оно может быть. Одно знаю рубероид протыкается (рвётся) на раз и он совершено неэластичный. Про ПВХ плёнку не знаю, но бутил каучуковая в разы прочнее и удобнее в работе чем рубероид.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    сам недавно прочитал очень много литературы как построить водопад, ну и построил... правда маленький водопадик... как делал
    1) вырл ямку сантиметров 20
    2) засыпал ямку щебнем потом песком а сверху всякий строительный мусор( это все для дренажа, и для предотвращения расползания земли)
    3) насипал сверху кучу земли
    4) сделал в земле ступеньки и постелил на них геотекстиль а на него пвх пленку.
    5) задекорировал все гранитом... вот что получилось..строго не судите в прудах новичок только неделю назад соорудил сие детище...
  8. a_lexx06
    a_lexx06
    a_lexx06
    Ростов на Дону
    В июне соорудил дома прудик с водопадом. Пруд- пластиковая емкость 140л, насос- 3 куб.м / час с фонтаном и отводом на водопад. стоит все уже 1.5 месяца. Делал из плитняка- песчаника. Высота водопада где-то 1 м, шланг взял 3/4. Но можно было и меньше- надо смотреть какой патрубок у насоса на выходе, брал побольше, боялся что давление может упасть, но ничего все отлично качает.Для моего размера можно наверное и поменьше производительность- но были в наличии насосы только 1.5 и 3.0 кубика, решил не рисковать, да и вода будет сильней журчать. По кладке- я все клал на цементный раствор, из недоработок-как потом показала эксплуатация,- надо чтобы все камни имели уклон к пот- где потом доложить небольшие камни , чтобы получилось как-бы русло. и вода не вытекала по краям.Фундамент не делал. просто положил площадку всю плитняком потолще и все.Фотку прилагаю.
  9. санюр
    санюр
    санюр
    Дочка очень просила сделать для её любимых лягушек ручеёк. Вот что получилось за пару выходных:
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Так а ручеек то где? :)
    ...на заднем плане фундамент дома?...
  11. санюр
    санюр
    санюр
    Ручеёк течёт в пруд к большому камню.1-чаша (на полевых испытаниях с "Ручейком" всё было ),2-водопадик, 3-ручеёк. Далее буду доделывать водопадик в пруду.Извеняюсь за каракули:|:
  12. санюр
    санюр
    санюр
    Да. Фундамент дома.
  13. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Есть вопросик, может кто сталкивался.
    Чем приклеить плёнку(бутил каучук) к камню (природный)?
    Русло пруда из плёнки выходит в водопад, стык плёнки с камнем (сливом водопада) как-то надо бы загерметизировать. Понятно что всё это на улице, т.е. морозустойчиовсть.
  14. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    Я не герметизировал ничем, просто пленку внахлыст с водопада в пруд и все...
  15. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    это понятно, но у меня сливной камень узкий (см 5 не более) ну и не хочтеся чтобы плёнку видно было.
    Обычный силиконовый герметик не подошёл , эксперментирую дальше :)
  16. riki
    riki
    riki
    Чехов
    вышел из положения вот как - пленка на камень и сверху такой же или меньше по размеру он и декатирует пленку ,а вода течет и сверху камня и под ним !
