Станция водоочистки для частного дома, большой объем промывки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Bombato, 10.07.16.
  1. Bombato
    Bombato
    Bombato
    Тюмень
    В общем вопрос такого плана, стоит воодочистка типо 2 баллона там, еще фильтр тонкой металл. очистки еще на входе "мешочник" за бешеное бабло. нынче значит все эта хрень когда промывается забививает мне нахрен систему канализации и дренаж, до того что у меня вода выплескивается из труб в подвале дома. нынче год блин, грунтовые воды высоко (всегда были низко), у меня естественный дренаж запас только полкольца под сточной трубой.
    да я там выкопал второй дренажный колодец, собираюсь делать принудительный дренаж с него в старый, посредством насоса. но тем не менее проблемы ухода воды связаны именно с промывкой водочистной станции, она куб воды или полкуба сбрасывает мне раз в 4 дня и капец. бытовое использование воды вообще копеешное, руки помыть, чай попить с этим дренаж справляется не замечая.
    так вот вопрос в итоге такой) можно ли как то уменьшить объем промывочной воды этих баллонов? эта хрень топит меня. bane.jpg
    Ну и что-то типо того, почему у меня ил в дренажном колодце с лоса, по логике вещей ил должен в системе каналоочистки оставаться и оседать там, а он у меня заилил эдак третькольца старого колодца, когда там был естественный дренаж.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Размеры корпусов фильтров? Объёмы загрузок и что засыпано?
    Анализ исходной воды?
  3. Bombato
    Bombato
    Bombato
    Тюмень
    Размеры как на фото) Объемы хз) что засыпано хз)
    исходный вода много железа, доочистки после отстаивания становится рыжей + выпадает рыжий осадок.
    или допустим как то разделить промывку, например раз в 3 дня но разовым объемом в 50% а не в 100... но и это пожалуй будет немало.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    1054? 1252? 1354? Это всё варианты того, что на фото. На табличках какие размеры?
    Вы покупали? Когда всё устанавливалось?
    Похоже система в нерабочем состоянии. Без анализа плохо.
    Попробуйте.
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @Bombato,
    Если у Вас небольшое потребление воды, Вы можете доставить водосчётчик в управляющий клапан (тот что без присоединённого солевого бака) и настроить регенерацию по пройденному объёму воды. С количеством воды на регенерацию можно экспериментировать, однако если перемудрить, загрузка в 1 баллоне может встать колом. Самым верным решением будет установить что засыпано в корпусы.
    Второй фильтр (Тот что с солевым баком должен промываться после прохождения определ>нного количества воды), тут тоже желательно проверить настройки.
  6. nazgul7
    nazgul7
    nazgul7
    Схожая проблема.
    Есть три колонны - умягчения, обезжелезивания и аэрации. Все на клапанах Clack ecomaster. Если умягчитель и аэрация сбрасывают в ЛОС при регенерации в течение 30-90 минут литров по 200-300 (что для ночного времени, в общем-то, приемлемо), то обезжелезиватель за 30 минут гонит в ЛОС 1.2 кубометра воды (со скоростью 32 литра в минуту, судя по счетчику на клапане предыдущей колонны). Что, естественно, значительно выше всех предельных сбросов. Как результат - минут за 5-7 приемный танк у ЛОСа переполняется по самую маковку и начинает заливать канализационные трубы.
    Отсюда вопрос.
    1. можно ли перепрограммировать скорость потока воды? с 32 литров в минуту, скажем, до 6 л/м, дабы снизить этот безумный объем на промывку
    2. если п. 1 нереален, то можно ли перепрограммировать, чтобы регенерация шла в режиме, скажем, "5 минут промывки - 1 час ожидания - 5 минут промывки - 1 час ожидания" и по кругу? Пусть регенерация затянется в итоге на 6 часов, но хоть какой-то вариант... Ибо забитый по самое небалуйся приемный танк должен еще успеть перекачать воду в другой отдел и очистить место для следующей порции сброса.
    в настройках клапана ("Далее"+"Вверх") этого ничего нет. Там только настройки верхнего уровня, пользовательские. Наверняка же есть еще уровень инженерный...
    Обезжелезиватель EMS F-1252 EKBT. Колонна 1252, клапан Clack ecomaster (оранжевый). Судя по всему, это Clack EM-15Ru
    Наполнитель - ODM. Железа в исходной воде (Fe3+) - 0.32мг/л
    p. s. @Bombato, судя по всему у вас ситуация такая же. У вас переполняется ЛОС и как следствие - стоки не разделены по отделам с перекачкой аэролифтами, а смешаны путем перелива избытков через верх перегородок. Т. е. ил в итоге везде, во всех емкостях. В том числе и в той, откуда сливается "чистая вода" в дренаж.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @nazgul7,
    1. Скорость устанавливается ограничителем потока. Он у вас подобран правильно. Ответ - нет.
    2. В управляющем клапане такое не предусмотрено. Можно отключить клапан и запускать промывку вручную. Соответственно когда подходит к переполнению отключаете клапан из розетки и перекрываете воду. Через час включаете и открываете воду - продолжаете промывку.
    Есть смысл уменьшить время промывки. Обратная 10 мин. прямая 5 мин. Всего 15 мин. Если есть кран отбора воды на дренаже, тогда отследите визуально качество воды в конце обратной промывки, если она прозрачная, тогда этого времени хватает.
  8. nazgul7
    nazgul7
    nazgul7
    Тогда еще вопрос, если не против :)
    где настраивается длительность и очередность стадий регенерации?
    У меня сейчас по два раза проходят (т.е. обратная промывка, прямая, вторая обратная, вторая прямая)
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @nazgul7, в настройках. Вторую обратную и вторую прямую можно убрать. У меня нет паспорта на этот клапан, но зайти в меню должно быть, нажать в теч. 3-х сек. кнопки - далее +вниз.
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    "Если бы у меня были бы мозги вместо соломы, я бы посоветовал..." (R), слова Страшилы из сказки "Изумрудный город."..
    Когда прочел слова "Заилился" то сразу отгадал вашу загадку. Заиливание происходит ВСЕГДА когда есть тех вода. Заиливание происходит из-за присутствия микробов. У септиков заиливание фильтрованных полей, происходит периодом в 5 лет. Потом меняй поле (грунт).
    Известно что заиливание можно избежать (конечно не избежать, а просто в принципе не менять поле), если слив тех воды в разы меньше расчетного размера слива фильтр. поля. Т. е. Сам ил уничтожается червяками, подземными насекомыми, и т. д. Это будет возможным если поле само впитывает воду даже не чихнув. Для этого надо вычислить впитываемость грунта. Для этого вырывается квадрат 1мх1м и глубиной 20-30см. Ставиться линейка. Заливается вода до тех пор пока вода не перестанет быстро уходить (модель весеннего наводнения вашей почвы, т. е. почва на 100% пропитана водой на всю глубину). Например известно что S=1м2 сублиглинок впитывает 1,5 литра в час (при модели весеннего наводнения). Это я вам описал впитываемость грунта из книг по септикам.
    У вас схожая схема. Только вместо септика у вас фильтры (грязь- тех вода).
    Вывод. Уменьшать в разы слив в колодца, но лучше перерасчитать дренажные колодца. Там главное не высота а площать ДНА колодца.
  11. Artem_m
    Artem_m
    Artem_m
    Хотелось бы реанимировать тему "экономной" промывки.
    Есть несколько предложений по водоочистке и я пока не определился. НО у септика Астра5 ограничение на залповый сброс 250л и это скорее всего промывка обезжелезивателя 1252 и тем более 1354 не поместятся.
    Подскажите, будут ли работать такие колхозные варианты:
    1) отведение напора промывки в сточную придорожную канаву, до нее от дома 8м. Зимой (летом все и так понятно). Не замерзнет?
    2) отведение промывки в последнюю камеру септика 13м. Оттуда сделан самотек трубой 110 в ту же канаву 7м, либо его можно заткнуть и запустить дренажный насос Belamos, он установлен в той же камере и качает через пнд-32 в ту же канаву 7м. Есть сомнения, что он успеет выкачать камеру до ее переполнения.
    3) установить Y-образные разветвитель потока и примерно половину потока качать через обычную каналью в септик, а другую половину выплевывать по способу 1 или 2 или собирать в 100л емкость в той же котельной с последующим медленным сливом в септик. Есть сомнения, с точки зрения давления не разрорвет разветвитель?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что продавцы говорят по поводу промывок? Какие загрузки используют?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Если делать с уклоном, то обычно не замерзает.
    Тоже рабочий вариант. У дренажных насосов производительность 5-7- куб. м/ч, что более чем достаточно.
    Это самый хлопотный и не надёжный вариант. В какой-то момент, (например, после промывки не закрылся дренажный клапан в "голове", такое бывает) ёмкость в котельной может переполниться и затопит помещение.
  14. Artem_m
    Artem_m
    Artem_m
    Продавцы говорят, что нет не решаемых проблем, без конкретики. Но ведь часто бывает, что проектировщики имеют в виду одно, а монтажники делают по другому. Хотелось бы максимального понимания сразу пока еще есть время переиграть спецификацию.
    Один вариант МХС+КП, другой BIRM Clack. Умягчитель вроде поменьше должен сбрасывать, по первому варианту Ultraion-K, по второму смола Hydrolite.
    Уважаемый Килби, подскажите, а если поставить каскад из 2 небольших фильтров и разнести их промывку по времени, это сильно удорожит решение? Можно ли будет обойтись одной головой с двойным расписанием?
    И еще вопрос: если перестраховаться и взять размер меньше рекомендованного, все смывать в септик, то при превышении расчетного потока этой меньшей колонны остаточное железо убъет умягчитель? Или просто будет более жесткая вода без последствий?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что это? Вы не с того начали. Выложите анализ воды, ответы на FAQ, очень может быть, что вам нерабочую схему втюхивают.
    Вопрос в том, кто эти проблемы решать будет?
