Посоветуйте, пожалуйста. Укладка плитки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Zefirantes_0878, 10.07.16.
  1. Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    Всем здравствуйте ! Построили деревянный дом. Хотим уложить керамическую плитку на кухню. На данный момент имеем чистовой пол (5 см).Возможен ли такой вариант укладки плитки сухим способом:
    1) НА чистовой пол стелим ГВЛ или фанеру
    2) Грунтовка
    3) Клей
    4) керамическая плитка
    Посоветуйте, пожалуйста, можно ли таким способом уложить плитку ?
  2. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    - грунтовка бетонного пола
    - на клей кладем ГВЛ
    - крепим ГВЛ саморезами
    - грунтовка
    - клей
    - плитка
  3. Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    Все таки придется сделать бетонную стяжку? Без нее никак ?
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    У вас же есть "данный момент имеем чистовой пол (5 см)"
    чистовой пол из чего?
  5. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Если деревянный, то посоветовал бы сделать так
    - ГВЛ 12мм прикручиваем к полу
    - 2 слой ГВЛ 12мм на клей прикручиваем
    а потом клей, плитка
  6. Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    Чистовой пол деревянный
  7. Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    Спасибо, большое ! При таком способе плитка нормально держится ?
  8. Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    После второго слоя ГВЛ грунтовать не надо? Подскажите еще, почему стелим 2 слоя ГВЛ, одного не достаточно?
  9. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    После второго слоя ГВЛ грунтовать нужно
    Одного слоя мало, потому что уже делали.
    Два проклеенных слоя более жесткое основание
  10. Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
  11. Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    Спасибо, большое! А марку клея не подскажите?
  12. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    На что будете плитку класть, этим клеем можете приклеить и ГВЛ. Только зубчатым шпателем
  13. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Лучше ГВЛ 2 слоя по 9 мм с перекрытием швов это мое ИМХО, потом грунтовка, клей эластичный типа
    Ceresit СМ 17.
  14. Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    Zefirantes_0878
    спасибо
  15. id202033488
    id202033488
    id202033488
    @Дубровский, Здравствуйте! у меня пирог такой. по лагам осб18мм по нему гвл дальше плитка. В нашем маленьком городке церезит17 отсутствует ребята в магазине другой клей посоветовали. дурак купил и попал. через 3 месяца плитка начала под ногами похрустывать. Вопрос как нибудь это лечится?
