Участок лпх в аренде, стоит ли оформлять в собственность?
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем vlatar, 10.07.16.
  1. vlatar
    vlatar
    vlatar
    Здравствуйте. Участок 15 соток ЛПХ в аренде на 3 года в МО. Что лучше, оформлять в собственность или каждые 3 года продлевать аренду?
    Получение аренды меня настолько доканало и вымотало за 4 года хождений по инстанциям. Боюсь на второй круг меня не хватит.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Решайте сами:
  3. Teoma
    Teoma
    Teoma
    А к чему Вы привели эту норму? ТС же не указал, что у него на земельном участке объект незавершенного строительства (Объект НЗС). Да даже если и расположен Объект НЗС, а договор заключен до 01.03.2015, то указанная норма на этот случай не распространяет своё действие. Пойдём дальше, расположен Объект НЗС, договор аренды заключен после 01.03.2015, то и тут выход есть. Нужно смотреть документы, нельзя так сразу делать выводы.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Потому что в какой-то момент он продлит договор аренды (заключит его на новый срок) после 01.03.2015 г. и его настигнет ст. 239.1 ГК РФ.
  5. Teoma
    Teoma
    Teoma
    Так ТС не указал про нахождение на арендуемом земельном участке Объектов НЗС. Его должно другое беспокоить.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Что именно?
  7. Teoma
    Teoma
    Teoma
    Видимо не правильно выразился. Его не должен беспокоить Объект НЗС. Его беспокоит выбор между арендой и собственностью (последнее и рекомендую).
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Интересно, а то, что договор аренды может быть расторгнут, если ТС ничего не построит на арендованном участке в течение 3 лет, его волновать не должно при выборе? И если он не успеет завершить строительство, то ему будет светить ст. 239.1 ГК, по-Вашему, для него тоже не представляет интереса для принятия решения?
  9. Teoma
    Teoma
    Teoma
    @Cedric_1, ну Вы же не видели договор аренды земельного участка ТС. Да есть такие виды договоров, но не факт, что именно такой заключен. Начнёт строить, не успеет, можно обратиться единоразово о продлении договора аренды для завершения строительства. Зачем Вы гадаете и уходите от предмета вопроса заданного ТС? По сути ТС спрашивает: "что лучше, оформлять в собственность или каждые 3 года продлевать аренду?". На этот вопрос я ещё раз отвечаю, что лучше собственность, чем аренда.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Я говорю о существующих рисках, которые имеют место быть вне зависимости от их упоминания в договоре. Именно поэтому договор смотреть не обязательно.
    Весьма спорное утверждение. :hello:
  11. vlatar
    vlatar
    vlatar
    Спасибо за ответы. Как я понял, чтобы оформить ЗУ в собственность, нужно оформить дом и чтобы его признали жилым, получить адрес. Раньше, как я читал на форуме, достаточно было зарегистрировать строение. Думаю всё это делается только для налогов. Получается, оформив землю в собственность, я получаю налог на землю и налог на дом. А оставить аренду, платить только арендную плату. Понятно что и налог и арендная плата будут расти пока я не сдохну. Вот я и задумался, как протянуть подольше.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Витамины ешьте.
