Две фазы и трехжильный кабель. Жизнеспособно?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем As2914471, 10.07.16.
  1. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Доброго времени суток всем. Прошу совета.
    Имеется следующая ситуация. В нашем садоводстве больше 5 КВт на участок мощностей не дают. Страдаем постоянно от нехватки этих самых мощностей. А мне вдруг повезло. Сосед уехал куда-то в Сибирь и, возможно, навсегда. В виду хороших отношений согласовали с ним и с правлением (а им наплевать оказалось) возможность пользоваться его мощностями. В итоге имею следующую ситуацию.
    Счётчики у нас расположены на столбах. Мой и соседский на одном столбе, рядом друг с другом. Ввод в дом у меня организован под землёй, проводом Nym 3x6 в ПНД трубе. Есть некоторый запас кабеля по длине у счетчика, которым можно дотянуться до счётчика соседа. Организовать ввод в дом по-новой не хочется (жаба душит). Из трех жил кабеля у меня сейчас задействованы только две, так как заземление сделано ТТ - забиты в землю три уголка треугольником и выведены прямо в щит (хотя на столбах имеется уходящий в землю провод, но все садоводство делает себе заземление именно так).
    Местный электрик предлагает подключить свободную жилу к фазе соседа и в доме располовинить потребителей - пол дома на мою фазу посадить, а вторую половину на фазу соседа. Я, в общем то за, но получается, что у меня будет на две фазы только один ноль.
    Жизнеспособна ли такая схема в поинципе и какие в ней есть проблемные места?
    И, на крайний случай, как в принципе правильно подключиться (я допускаю вариант с перепрокладкой кабеля). Какой выбрать кабель (по количеству жил) и как их правильно распределить?
    И можно ли все это обустроить в одном щите или лучше сделать отдельный щит на каждую фазу?
    Главное, все-таки, волнует вопрос двух фаз на одном ноле. Заранее всем спасибо.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Всё зависит от того какие жилы в кабеле. Так как фаза у вас будет в дом приходить двумя проводам, нулевой провод должен выдерживать двойной ток, при мощности 10 кВт это будет около 45 А.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    1. Согласно ПУЭ сечение нулевого проводника должно быть равно фазному. Так что у впроверить.
    2. Ток в нуле при 5кВт по двум фазам ~38А. Тут все ОК.
    3. Желательно на вводе проверить разные ли фазы приходят к вам и к соседу. Возможно фаза одна, тогда их можно просто объединить на вводе и привести одной фазой в дом.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответ дилетанта, не знакомого с электротехникой
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @As2914471, если фазы разные, то можно использовать третью жилу. Если фаза одна и та же - нельзя. В этом случае сечение фазного и нулевого проводов должны быть одинаковыми.
  6. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Конечно, такой ответ нравится больше всех :). Спасибо.
    Будут ли ещё мнения?
    И, можно, я ещё спрошу про заземление. Сегодня ходил, осматривал столбы по улице. На каждом есть толстая проволока, уходящая в землю. Свидетельствует ли это о том, что, все-таки нулевой провод является PEN-проводником, и соответственно, при монтаже второго щита, можно его разделить на PE и N. И если да, то как лучше его разделить, в каком месте?
    Или нужно будет заземлять второй щит от первого?
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Но вы то наверное спец, чего не правильно написал?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Свидетельствует. А вот где и как делить - это уже надо смотреть картинки с планами. Ведь РЕН-проводник можно делить любое количество раз на одном земельном участке.
  9. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Костя, сосед с другой стороны припаял свою землю (полосатую жилу кабеля) к этой проволоке, и полагает, что у него нормально все заземлено. Т. е. ноль и фаза идут из счетчика, а земля от этой проволоки. И, я уточнил у него, в щитке соответствующие шины между собой не контактную. Т. е. от столба все три жилы отдельно по всей проводке. Интуитивно все кажется правильным. Так ли это? Если я второй щит так же сделаю?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Советую изучить трехфазную систему. Конкретно сложение токов нулевом проводе про несимметрии токов в фазах
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Да скорее всего там напряжение 230 В, так что в нулевом проводе будет приличный ток.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Оно в любом случае будет 220 (230). Я не про напряжение. Я про токи в нуле
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Ну вы точно специалист. :)]
    220 В уже давно нет, есть 230 В.
    _
    Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (%). http://docs.cntd.ru/document/1200011553
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И какое отношение это имеет к нашему вопросу? Тем более, что вы как-то так прямо постарались не увидеть цифру ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ в скобках. Так как же складываются токи разных фаз в нуле? Не спрыгивайте с ответа
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну а Вы точно полнейший дилетант, и не лезли бы раздавать советы в разделе "электрика" если не знаете что токи в 3х фазной сети в нулевом проводнике не складываются, а при равномерной загрузке всех фаз вообще равен НУЛЮ! При двух разных фазах в нулевом проводнике ток не превысит фазного.
