Кран-смеситель для слабого напора
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Мещекский, 09.07.16.
  1. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    На даче источником горячей воды служит наливной бачок с ТЭНом, который висит на высоте 100 - 120 см над раковиной. В кран вода поступает самотеком по шлангу. Поскольку перепад высот невелик, то и напор невелик. Сейчас над раковиной стоит шаровой кран, и для него это некритично.
    Хотелось бы вместо него установить смеситель, чтобы можно было пользоваться не только горячей, но и холодной водой, а также регулировать ее температуру. Установка бывшего под рукой кухонного смесителя показала, что струя на выходе совершенно никудышная - потому что проходное отверстие в керамической кран-буксе очень мало.
    Буду, конечно, пробовать со старой "советской" кран-буксой с резинкой, но что получится, не знаю. Вопросы:
    1. Бывают ли смесители, специально предназначенные для слабонапорных источников?
    2. Может, кто подскажет идею, как такой смеситель соорудить самостоятельно?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Открутите аэратор с носика. Давление не поднимется, но пропускная способность увеличится.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Старт - топик правильно сказал насчет проходного сечения и аэратор тут не поможет.
    Старый сов смеситель конечно будет лучше. Еще лучше отдельных два шаровых, выходные соединить стандартно с тройником ...дальше вопросов не должно быть.
    Более простого на ум не приходит.
    Но большее проходное повлечет и быстрое опустошение того самого бачка, а?
  4. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    С этого начал. Без толку.
  5. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Не, бачка надолго хватит, это не вопрос.
    Конечно, можно что-то собрать из обычной сантехнической фурнитуры (краны, тройники), но уж больно некузяво получится.
    Ведь решалась же как-то эта проблема со старинными дровяными колонками и проч?..
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Плохое сравнение. Колонка была подключена к внутре-домовому водопроводу и в ней присутствовало такое же давление как в водопроводе.
    Чудес в физике не бывает. Хотите усложнение? Кто ж против.
    У меня тоже на даче самотек. А давление буд здоров. Но и объем бака не маленький (500л) и высота его установки (3м нижний срез). Но и это еще не все... вся разводка сделана трубой 2 дюйма. Вот и результат.
    Но если к моему давлению подключить например длинную трубу пол дюйма или такого же сечения шланг метров 20 ... на выходе будет все значительно плачевнее.
  7. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Даже двухдюймовая труба упрется в несколько десятков сантиметров подводки к крану. У меня-то полудюймового шланга всего метр. Не уверен, что его замена на более толсты что-то существенно изменит.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Упрется то упрется, но свистать будет из этого 05 дюймового крана будет ... как у меня. Вопросов и жалоб не будет напрочь.
    Я же перечислил вам все условия хорошего напора, а не только сечение разводки.
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Ответ на фото
